Monitores
monitor samsung sync master 550
ellatino2_2000
hace 18 años
hace 18 años
ya les he platicado de la falla en este monitor y resulta que pude estabilizar la alimentacion y vajarla a su nivel normal(50V) pero en esta ocasion quisiera consultarle por que reeeecalienta el mosfet que eleva la tencion horizontal hasta entrar en corto total,aun con el circuito de salida horizontal abierto (es decir desconecte el diodo que lleva la tencion hor.final. Aun asi el mosfete comienza a calentar progresivamente y rapido sata entrar en corto y les aclro sin alimentar nada el mosfet aislado totalmente;para que se deen una idea les adjunto el circuito elevador y como realize los corte(espacios en blanco cortados).En cuanto puedan ayudarme les agradecere un monton.muchas gracias desde ya.Atte juan
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Cambiale los electroliticos 497 y498. salu2
KARJOQ
KARJOQ
18
hace 18 años
hace 18 años
Loque puedo analizar es:El mosfet se comporta como un swithe, el cual puedes controlar corriente aplicando voltaje en la compuerta (Gate). Este voltaje aplicado viene de una fuente de 12 Voltios, peros asu vez esta controlado por el transistor 2N3984. La idea es revisar dicho transitor y quien manda la señal a la base del mismo transitor, ya que en realidad este regula el voltaje aplicado a La compuerta del Mosfet.
ellatino2_2000
hace 18 años
hace 18 años
amigos he cambiado los capacitores de alrededor del mosfet pero no consegui mayores cambios estoy realmente perdido y quisiera saver que solucion me dan y si es que la hay.gracias por sus consejos y su tiempo.atte juan
