hace 18 años
Gracias por tu pronta respuesta David
Y cierto, este monitor tambien se ve muy oscuro, no le habia dado mucha importancia porque pensaba solucionar primero lo de la imagen y segun yo el brillo era algo sencillo pero cuando trate de ajustarlo con el menu este no producia ningun cambio, segui el control desde el circuito principal hasta el flyback y lo que encontre fue un diodo y un transistor en corto, los cambie pero siguio igual... bueno ademas de que se veia un poco borroso, entonces cuando trate de ajustar el focus me di cuenta de otro problema mas grave: al tratar de ajustar el focus en vez de verse mas o menos nitido lo que hace es cambiar el brillo tambien osea que ahora lo que tengo son 2 controles de brillo en el flyback!!! jeje, bueno esto tambien ya me habia pasado como 2 veces y lo unico que lo soluciono fue cambiar el tubo :(
Con respecto a lo del b+ y el circuito te comento que lo segui y llegue a la pata 42 de un ic STV7778 que segun el datasheet esta es la pata que controla lo del b+ solo que por desgracia aqui en Costa Rica no consigo este repuesto y sumado a la situacion que comente arriba creo que ya no vale la pena hacerle nada mas a este monitor mas que todo por falta de repuestos...
Lo que si me gustaria es si me pudieran explicar auque sea por encimita que tiene que ver el control o los componentes de area del b+ con que la imagen aparezca muy amplia de manera vertical por que a lo poco que yo conozco tenia entendido que el b+ era el voltage del flyback y la amplitud horizontal, cualquier comentario se los agradezco
Muchas Gracias.
