Monitores
monitor samsung syncmaster 550 fuente elevada
ellatino2_2000
hace 18 años
hace 18 años
amigos :en esta oportunidad quisiera si podrian decirme como controlo la encion del dp104c ya que me esta elevando la tencion de toda la fuente ya me quemo la salida vertical y el mosfet que eleva la tencion del horizontal quisiera saver como reducirla o como estabilizarla.muchas gracias y asta pronto.atte juan
saltamontes
hace 18 años
hace 18 años
mira cambiaste los filtros de fuente los de 100 micro de 47 micros o similar q casi siempre se secan y pierden capacidad y hacen esa falla tambien revisa los zener q tenga la fuente q no tengan fugas en caso de duda cambialos tambien y por ultimo las resistencias de alto valor 200 k ohm 120 khoms o similares q no esten fuera de valor suerte :lol:
ellatino2_2000
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo "pequeño saltamontes" jjjajaja muchas gracias por tu ayuda y por tu tiempo,llevo a cabo lo que me indicaste y luego te aviso los resultados.atte juan
ellatino2_2000
hace 18 años
hace 18 años
Amigo he estado realizando los cambios que me has propuesto algunas de las tenciones se normalizaron pero la de 50V es la unbica que sigue elvada aproxte.75V esto hace que el micro detecte tencion elevada y se bloquea evitando asi el correcto arranque del monitor es raro pues solo una tencion se encuentra elevada.si saves algo al respecto te lo agradecere muchisimo.atte juan
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Posiblemente tu transformador de la fuente está dañado, la elevacion de los voltajes sucede cuando el transformador se altera en sus embobinados. Ing. Daniel Melendrez Armada Control e Instrumentacion UAM Azcapotzalco
ellatino2_2000
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias por tu consejo y tu tiempo amigo,ya he solucionado ese temita ahora el mosfet de la fuente elevadora el cual caliente muchisimo en pocos segundo y sin carga no entiendo que esta pasando ahi y si podes ayudarme en esto te lo he de agradecer.atte juan P/d:te mando un pedazo de la fuente de elevacio para que veas el problema.
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Yo habia entendido que se trataba de la fuente de alimentacion pero éste diagrama es salida horizontal, debes checar las resistencias de 0.54 ohms que tiene en el surtidor pues forman parte de un circuito llamado OCP (over current protection), verifica que el MOSFET no tenga corto y el damper interno esté en buen estado. Checa la oscilacion que le llega a la compuerta, si se calienta es por un exceso de frecuencia. Si entiendo éste MOSFET NO es el de salida horizontal, si no es MOSFET que controla el abastecimiento de B+ al fly back, en la compuerta debe llegarle un tren de pulsos de la jungla cuyo pin se llama B-out (o algo por el estilo).
