Monitores
*IBM flyback con sobretensión
kcvecc
kcvecc
12
hace 21 años
hace 21 años
bueno hola amigos espero que me puedan responder al siguiente problema gracias :roll: bueno tengo un monitor marca IBM y lo que sucede es que hay mas alta en el flay bat, quisiera saber cual pueda ser el problema, el voltaje en la horizontal esta ok, menos de 100 voltios ojala me respondan gracias
kirk
kirk
226
hace 21 años
hace 21 años
Primero saber el modelo, para ayudarte, si decis que tenes mas alta, como sabes, la mediste?? que es lo que hace el monitor, enciende? tenes brillo? la imagen es muy ancha?, especifica un poco mas. La tension en fuente para el horizontal, en general suele ser de aprox. 80v. Comenta algo mas.
kcvecc
kcvecc
12
hace 21 años
hace 21 años
hola kirk como estas gracias por alguna respuesta que me des, bueno el monitor es ibm, tengo una tension de 80 voltios en la horizontal, no tengo el modelo pero como el monitor enciende con el cpu prendido el momento de dar la señal hay demasiada alta en la salida del flyback del screen por lo que produce un arco en el zocalo y se bloquea, osea por eso me di cuenta que hay demasiada alta en en flyback como te dije anteriormente y no diviso entonces si la imagen es demasiada ya que se bloquea de inmediato, gracias kirk cuidate amigo.
kirk
kirk
226
hace 21 años
hace 21 años
Mira , si tienes un arco que salta en el foco o screen, puede ser que el divisor de tension de los mismos en el flyback, tenga un defecto, o en corto o se abrio la masa(tierra) por lo tanto queda toda la alta sin referencia de masa. y se corta por el arco, que produce que la proteccion actúe. fijate de probar con otro FBT si tienes oportunidad, ya que es probable que este con ese defecto. lo que puedes hacer es desconectar el foco y el screen, aislalos y si tienes una punta para medir alta tension, medila en el chupete, si esta alrededor de los 25 kv. el fbt estaria bien, entonces el problema esta en la placa de los potes del foco y screen., que se abrio la conexion interna o se puso en corto el foco con g2(screen) suerte.
Camilo toro Carvalho
hace 21 años
hace 21 años
Saludos, lo que dice kirk es muy valido, debido a ese problema con la G2 es bueno que revises la base ya que esta se carbona y al colocar el nuevo fly te va a presentar casi que el mismo problema por lo que esta carbonada la plaqueta del RGB y por ahi se te va la alta ( menor resistencia). Espero que sea de ayuda mi comentario. :lol:
