Monitores
monitor samsung 550V Ya tengo los 12V para el oscilador
Monitor Samsung 550V
turbo
turbo
94
hace 21 años
hace 21 años
hola Yo de nuevo, y con el mismo perno. despues de renegar un largo tiempo me use a mirar el circuito y los componentes en especial los de la linea de 12V. El Q608 original KTA1281-Y en el circuito y tenia puesto uno del PNP comun pero de potencia, buscando Info sobre el Transistor me encuentro que es EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING) de alta velocidad 1 nanoSeg. Esta mañana (viernes) voy a los negocios. y pido un Kta1281 y me dan un reemplazo BF423A. Es correcto este reemplazo ??. Por lo menos por ahora ya tengo los 12V onecto el moni a la Pc y arranco pero No enciende el monitor tengo la tension de entrada al FlyBack y los dichosos 12V en todos los puntos pero No me pega el rele, esto me indica que continua con la falla. el monitor ya fue visto por otro tecnico y supongo que reemplazo el tr por otro sin saber de las concecuencias . saludos. Moraleja NO TODO transistor se puede reemplazar por que Si. PRIMERO LEER LAS CARACTERISTICAS Y BUSCAR LAS MISMAS DE LOS REEMPLAZOS. CASI UNA SEMANA PERDIDA Y MUCHAS HORAS POR ESTE DICHOSO TRANSISTOR.
tinchosoft
hace 21 años
hace 21 años
Fijate que si tenes los 12V y el monitor no enciende, es porque esta trabajando la proteccion para que no se queme ningun componente. Comenza sacando y midiendo los diodos en el secundario de la fuente y los electroliticos que no esten agotados o con fuga... Saludos..
Rick
Rick
557
hace 21 años
hace 21 años
Hola turbo, me temo que el reemplazo no es el correcto, mirando los datasheet de ambos componentes, si le pusieron un transitor común sin fijarse la polaridad, las patas de uno común , no coinciden para nada con el que lleva puesto, estoy buscando su reemplazo, luego te aviso. Saludos Rick
turbo
turbo
94
hace 21 años
hace 21 años
Al otro amigo que contesto No es el problema de fuente ni de horizontal. El problema esta en un dichoso Tr (Kta1281) que controla el encendido de la fuente de 12V que alimenta el TDA9109. Cuando me llego este moni ya tenia puesto otro en Tr Q608 un PNP de la serie 2SC... y me provocaba que se cayera toda linea de 12V. Yo he buscado por la red un reemplazo sin suerte. En el negocio me dieron un BF423A. Aparecio la tension de 12V en el CI TDA9109 y en el driver de Horiz, pero creo que no alcanza a hacerlo encender y calienta como loco, esto me indica que el reemplazo No es el correcto. Si te interesa el circuito del samsung 550V lo podes encontrar en, este circuito corresponde exactamente con este modelo http://www.megadoizer.narod.ru/monitor/samsung/DP15LS.pdf saludos
tinchosoft
hace 20 años
hace 20 años
turbo, fijate bien en el numero de chassis porque Samsung suele fabricar modelos iguales, pero ooppss, a veces le ponen chasis diferentes... El tr del que hablas debe ser el 2SE0880... si es este, es un integrado que genera el pulso para que arranque la fuente. Y no tiene ningun reemplazo salvo el KA2S0880. Saludos... y suerte...
turbo
turbo
94
hace 20 años
hace 20 años
continuando he encontrado un reemplazo para el KA1281 y es el 2SA1382 hoy lo comprare luego les cuento que sucedio. saludos
