Monitores
Samsung SyncMaster 550V imagen muy oscura
crisloo
crisloo
441
hace 18 años
hace 18 años
Amigos del Foro: Tengo un monitor syncmaster 550v con la imagen muy oscura, es como si le faltara brillo. he regulado el screem pero sin efecto positivo, los controles del panel responden bien, aunque hasta cierto punto ya que no llegan a controlar eficazmente el brillo, es decir se nota una leve mejoría, pero nada, sigue con la imagen muy oscura. Ayuda por favor. Gracias.
David Fragoso Cháidez
hace 18 años
hace 18 años
El principal sospechoso es el transformador Flyback, que seguramente tiene fugas. Sácalo y pruebalo o mandalo probar. Otro sospechoso es el trc que quizá está gastado. Revisa que no tenga grietas. ¿Que otra cosa? Verifica la tensión que alimenta a los cátodos: 6.3v o algo así. Saludazos amigo
lbsouza
lbsouza
10
hace 18 años
hace 18 años
o seu problema e que o tubo teve uma queda de rendimento , tente substituir os resistores R105G, R105B e R105R por um trimpot de 100K você consiguira melhorar os ajustes de Bias (cor do fundo) melhorando o G2
crisloo
crisloo
441
hace 18 años
hace 18 años
Gracias muchachos por las respuestas. Mi problema es que no tengo tensión en g2 (mi tester me indica solamente 023Volts), tampoco tengo el diagrama para poder seguir testeando. les solicito ayuda para saber en dónde puede estar el problema. Gracias de antemano. Un saludo.
hace 18 años
hace 18 años
Si no tienes voltaje suficiente en G2 o screen el culpable es el transformador flyback. Te mando unas ligas interesantes acerca de estos transformadores: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/horizontal.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/flyback.htm Saludazos.
crisloo
crisloo
441
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu respuesta David, veré de sacarlo para probar. He estado revisando las tensiones en la placa de video y me encuentro con que en g1 la tensión es de alrededor de 165 volts (?), pero como decía antes en g2 dos es muy bajo el voltaje. Un saludo
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
Hola, leyendo tus escritos no entiendo! primero escribes que tienes 023 v en G2 y luego 160v., mira para salir de la duda 1ro) desconecta G2 de la placa y mide a masa qué voltaje da tiene que medir arriba de los 200v, puede que tengas en corto o con fuga el condensador serámico de aclople!! es un falla muy común en los monitores. Suerte! y comenta como te fue.
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
A perdón amigo, yo interpreté mal hablabas de G1. y el valor bajo se refiere a G2. Bueno, de igual modo te comento que tu problema es ese, tienes el condensador de acople malo, cábialo y listo, el escreen va a trabajar bien. Saludos!
crisloo
crisloo
441
hace 18 años
hace 18 años
Hola daan, gracias por la pronta respuesta. te comento que ya cambié el condensador al que te refieres, si no me equivoco es el cerámico (azul)de acople de g2. Todo sigue igual. Espero que me sigas ayudando o tirando ideas en donde puede estar la falla. Un abrazo.
crisloo
crisloo
441
hace 18 años
hace 18 años
Amigo daan: Acabo de levantar el cerámico de acople (el que había cambiado) y la pantalla se iluminó, pero cuando pruebo la tensión, está me mide 50 Volts y la pantalla en ese momento se oscurece, cuando retiro las puntas del tester, se vuelve a iluminar...Pregunta: será que el cerámico nuevo que cambié está fallado?... tirame una idea. Gracias.
crisloo
crisloo
441
hace 18 años
hace 18 años
Amigo daan: Bueno, desconecté la G2 y me sigue marcando 050 en escala de 750Volts. Será que el problema está en el fly back? Espero tu respuesta o consejo. Gracias.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
revisa las resistencias en serie con g2 se ubican cerca de el fly
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
OK amigo, mi pregunta es estas midiendo en alterna? porque la medición debes hacerla en corriente continua. Bien entonces primero, desconecta G2 y en escala continua ..entre G2 y masa mide cuanto te da ok. Otra prueba, desconectá el sócalo y medi G2 y mas cuanto te da? esta prueba es para ver sino te está tragando la tensión el tubo ya que puede estar malo. ahora bien, si ninguna de estas dos pruebas resulta, lamentablemente deberá pensar en cambiar el flybak. Suerte!
crisloo
crisloo
441
hace 18 años
hace 18 años
Agradezco a acapulques y a daan por la voluntad de ayudarme a resolver este problema. Haré según me lo indican y si tengo novedades se las comentaré. Muchas gracias y Felices Fiestas.
