Monitores
urgente diagrama de fuente monitor
gcalcaterra
hola amigos y colegas,estoy necesitando con suma urgencia diagrama de fuente de un monitor lcd benq,modelo e2200hda,quiero corrobar el circuito ya que este monitor fua alcanzado por una tormenta y no enciende nada de nada
hihack
hihack
1
Hola mira tengo la misma fuente y me estoy volviendo loco sospecho q es el IC802 el problema por que desolde la mayoria de los componetes desde regulador diodos skottty etc, y anda todo pero no arranca..... te paso el manual de servicio y comentame como te fue.... tenes q registrarte y lo bajas es seguro y sin virus... http://elektrotanya.com/benq_e2200hd_ver.001_lcd_monitor.pdf/download.html
Alvaro Estrada
Hola buen día. Estuve checando el diagrama, yo lo primero que haria es Con la fuente desconectada del resto del monitor pero conectada a la red eléctrica, y con mucho cuidado de no hacer cortos con las puntas del tester, Verificaría que exista voltaje en el C804 no esto seguro si debe haber +- 170V o de mas de 300V varia dependiendo del tipo de fuente y de si esta encendida o no. Si no esta presente verificaría la RT801 parece ser un dispositivo de protección, Si el voltaje esta presente buscaría un voltaje parecido en el ZD803, este voltaje se mide entre sus dos terminales recordando tener mucho cuidado, es un diodo tipo túnel, debería llegar un voltaje muy parecido hasta el, de no ser así abría que verificar que no se encuentre en corto, en caso de estar en corto lo mas seguro es que la R804 se encuentre abierta. si esta abierta la R804 abra que reemplazarla cuidando no modificar el valor porque aveces el valor tiene que ver con el sistema de protección del integrado de control, y con el fin de probar la fuente el diodo ZD803 si no fuese eso también creo que pudiera ser el IC802 te les dejo un link de donde lo venden con freeShiping http://www.aliexpress.com/w/wholesale-6751.html?initiative_id=SB_20140901092821&site=glo&shipCountry=mx&SearchText=6751&CatId=502&isrefine=y Espero les sirva Saludos. [/list]
pedhay
pedhay
5
hace 1 año
Saludos buenas tardes , yo ando en búsqueda del diagrama de la fuente 715G1103-3-17 vers C, agradezco su ayuda
