DVDs
dvd portatil tipo lapto celestiun se congela la imagen
escorpino
dvd portatil tipo lapto tanbien es con tv celestiun se congela la imagen de la pelicula alos 30 segundos con dvd y cd de musica cuando paso de musica a otra musica no corre el lente asia atras para que avance no se si es lente o algun integrado linpie el lente con el multimetro en escala x1 medi el motorcito que enpuja el lente asia atras asia adelante y corre normal que sera ayudenme con este dvd portatil parece un dvd chanchito
felix fernando2013
A veces es la lente que no soporta los formatos de los Cds y DvD por eso , en los DvD la imagen se queda congelada y en los Cds de audio si queres adelantar o retrasar la musica se queda pegada y se tiene que cambiar la lente.
sergiogaray
amigo limpia muy profundamente el lente con agua tibia y detergente sumergelo sacudelo adentro del agua y enjuagalo con agua limpia ponlo al sol por 15 minutos o mas si no tienes sol hazlo con una secadora de pelo.... o has esto... en el regulador del lente giralo un poco hacia la izquierda ponle una marca antes de girar y mira resultado si no te funciona cambialo saludes y valora mi ayuda.
ABHELECTRONICS
amigo si dices q pones un CD de misica y cambias la pista y no corre eso es el motrocito q mueve el lente midelo a ver cuanto marca y recuerda cuando midas un motor tienes q girarlo muy pero muy lentamente para darte la medida correcta si vez algo fuera de lo normal cambialo prueba y comenta
