DVDs
DVD Eolite se congela la imagen
verni2
verni2
1
Hola a todos´. Y gracias por vuestra ayuda....les cuento q estuve leyendo en el foro problemas similares y hago la consulta para ver q opinan uds. El dvd congela la imagen cada 30 segundos. Osea a cada rato. Le cambie el motor de giro y el motor q mueve el lente...y medi continuidad en el flex (todo bien)...pero continuo con la falla. Puse un cd de musica y anda perfecto, pero con una pelicula la lee de arranque y cuando se congela la imagen se ve q el lente se mueve buscando la imagen...y busca un rato...para de girar y alrato vuelve a continuar....ahhh y tambien lubrique todos los engranajes q encontre. Les agradesco desde ya vuestras opiniones.
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Verni lubricaste el o los ejes de arrastre del lente ? si es asi y no lee bien primero cambia el flex aunque te mida bien y si sigue el problema es la lente podes tocarla un poquito los preset hacia adelante o atras suerte y comenta
verni2
verni2
1
Gracias Jorgepupo por tu respuesta...te comento q si lubrique el carro y los engranajes...el flex no lo consegui ..tenian con mas pistas y eran caros..por eso queria estar bien seguro( lo q si hice es darlo vuelta para ver si el problema de datos pasaba para otro lado..pero siguio igual)...y te pido q me guies para regular los preset del laser porq no se donde estan. Gracias.
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Verni fijate que laser es tiene que decir por el mismo laser el codigo y yo te digo cual es el preset que tenes que calibrar suerte
warneri92
warneri92
66.404
este es de un Elte xbox fijate las flechas rojas el primero suele decir cd y el segundo dvd asi es?
verni2
verni2
1
Gracias jorge y warneri92... ya encontre para regular el lente. los estuve tocando y logre q ya no lean nada. despues de un rato logre q lea nuevamente el cd. q antes no tenia problemas con ellos. es como q giran solos y no tienen un tope. voy a seguir probando y luego les comento q paso. disculpen la demora en la respuesta. es q me habia ido unos dia. Gracias!!!
warneri92
warneri92
66.404
debias de haber reactivado el motor de desplazamaiento cuantos ohms te daba??????
ABHELECTRONICS
hermano cambia el lente y te puede servir aun mejo el HD65 saludos y valora
warneri92
warneri92
66.404
si esta bao de emison un diodo infrarrojo y en este caso es el de dvd
priaranza
Si crees que el cable plano o flex está mal y no lo encuentras puedes hacerlo según este video que me sugirió Ricardo br en otro foro y al que le estoy agradecido. Yo utilicé lija muy fina (lijando en el sentido de las pistas). Si usas pegamento de contacto (hay que darle a las dos partes y esperar que se sequen para unirlas) que queda muy bien. Yo usé un plastiquillo transparente semirígido de los que vienen en envoltorios de pañuelos, bombillas, pegamentos....etc un poco mas grande que el cable y luego de lijarlo, recorté con tijeras el extremo y los laterales a la medida del cable. Si no quieres hacer eso puedes pegarle una cinta aislante (una vez ya lijado el cable) y recortar. Este último procedimiento es si el conector tiene presilla para ajustar el cable. Si solo es introducirlo, porque no tiene presilla, deberas usar el método del plastico pegado, para que no se te doble al intentar meterlo en el conector.
