DVDs
DVD Digix mod. dv-288 no funciona
robert5673
Buenas tardes amigos, tengo en la mesa un dvd Digix que supongo es de procedencia china y que presenta el problema de que si enciende, pero no trabaja ninguna función. tiene 3 leds indicadores de función: DVD - MP3 - Audio y se mantienen encendidos y parpadeando continuamente como con un segundo de intermitencia todos al mismo tiempo. no cambia entre las funciones. al pulsar el botón de expulsión de la bandeja el mecanismo del lente si se mueve un poco, pero el mecanismo de la bandeja no. En la pantalla de tv se visualiza la pantalla del dvd, incluso si se presiona el botón de expulsión de la bandeja se muestra "abrir" pero sin hacerlo la bandeja. Alguna sugerencia por donde empezar? he intentado encontrar algún manual similar pero sin resultados durante toda la semana. Muchas gracias por su ayuda.
SR REYES
SR REYES
1.911
que pruebas has realizado...pareciera que esta atascado el mecanismo...comenta si revisaste sincronía del mecanismo......................suerte.
ysuyp
ysuyp
203
hola hace algun tiempo tuve un problema parecido con un Panasonic no funcionaban algunos de los botones, y los cambie todos, pero siguio igual, y despues de tanto buscar encontre un reguladorcito de 5. volts defectuoso, y despues de reponerlo me funciono bien. espero que este sea tu caso. +++SALUDOS+++
robert5673
Les comento. calenté la placa para resoldar soldaduras frías comenzó a trabajar, comenzó a tener problemas para abrir la bandeja, ya que abría e inmediatamente se volvía a cerrar por lo que cambie banda y se soluciono el problema, ahora, simplemente hay un tipo de películas de clon que venden por aquí las cuales se niega a reproducir correctamente, comienza y se congela la reproducción. He probado con algunas otras que he bajado de Internet y grabado yo mismo a DVD y las reproduce sin problema, llego a la conclusión que debe ser o la forma en que graban el clon o el mismo DVD, los CDs de audio los reproduce sin problemas doy por terminado este servicio y solo les pido su comentario sobre ese detalle de la reproducción. Gracias por su ayuda.
