hola todos del foro yoreparo nesecito de su ayuda para desbloquear la bandeja del cd esta bloqueado y me sale (t-LCR) de un dvd sony VDP-SR750HP gracias espero su aporte
DIOS LES BENDIGA
comenta que has revisado..........te sugiero revisar si trae banda para revisar las condiciones de la misma...o bien si algo esta obstruyendo el mecanismo...para de ahí partir....................suerte.
[quote:2f59ea68bd="SR REYES"]comenta que has revisado..........te sugiero revisar si trae banda para revisar las condiciones de la misma...o bien si algo esta obstruyendo el mecanismo...para de ahí partir....................suerte.[/quote:2f59ea68bd]
buenos dias SR REYES
sacando el la bandeja sin prenderlo y poniendo el disco y luego enchufo el dvd y prendo ps la bandeja se entra automáticamente y lo lee el disco con normalidad funciona todo en ecepcion del pulsador del open solo para sacarlo el disco desde el control tampoco se puede cuando pulso open sea en el dvd o en el control me sale en la pantalla bloqueado
nada mi estimado no funciona siempre me sale en la tv bloqueado y por mas que pulse con el control remoto igual ya no se que hacer me sale estas letras en el displey del vdv (t-LCR) y en la tv me sale bloqueado cuando preciono open sea del control o del dvd pero si lo pondo un disco lo lee con normalidad obedecen todo pero menos el open para sacar el cd x fapor si alguien aya tenido alguna averia similar denme la manito x favor gracias
comenta si has revisado la banda o polea que acciona la charola. si es banda puede estar floja y el mecanismo no sale a tiempo y el sistema del aparato lo detecta como error................suerte.
las fajas todas estan bien solo es problema de bloqueo debe de ver otra manera de desbloquearlo solo esta bloqueado para que salga la bandeja del cd nada mas después el resto esta correpto
no abra de otra manera porque lo hice el mismo presedimiento pero no me obedece sigue igual gracias de todas maneras seguire intentando mi amigo si hubiese otra forma por favor sigan aportando gracias
bueno gracias ante todo por su aporte estimados colegas del foro ps ya resolvi mi problemita ps era con otro control que tenia que resetear solo que el control original no tenia las teclas nesesarias solo ise esto
Estando apagado (stand by) presionar TOP MENU, CLEAR, POWER, seleccionar opción 3: "EMERGECY HISTORY", presione MENU, CLEAR, aparecerá"Initialize set up data". El proceso puede tardar varios segundos, no apague, ni presione ninguna tecla hasta que finalice. y listo eso fue todo po si alguien quiera desbloquear este dvd
es bueno saber que lo solucionaste y gracias por detallar el modo en que lo hiciste te mando saludos y al colega.... rickmoro.......................................suerte.
