DVDs
tengo un DVD modelo dvu 1055 reproduce en blanco y negro
MARIO RIVER
me llego al taller un DVD modelo dvu 1055 solo reproduce en blanco y negro,y tambien solo reproduce CD los DVD no los reproduce y me aparece no disc el micro calienta mucho.,le puse un disipador de aluminio y todo sigue igual.,lo que veo que la fuente calienta mucho.,ya revise el motor de splinter cd/dvd y el motor que lleva y trae el trineo en donde esta montado el láser.,el interruptor del limite del recorrido del láser,y el láser es nuevo.,hace mas de 20 años que estoy en la electrónica pero....... siempre se reniega desde ya muchas gracias.
MARIO RIVER
Tengo un tv philco modelo:20BP8.,tiene imagen y sonido normal pero....la imagen se ve en blanco y negro acompañado por un campanilleo del vertical,hay dos o tres canales que se ven en NTSC.,lo probé con un DVD y tambien hace lo mismo,le cambie el tr Q502=c3198..cuyo rempazo es c1815,tambien le cambie la memoria =24c02 y todo sigue igual.,solo me falta cambiarle el IC: de croma ya que contiene la etapa del sincronismo.,y por ultimo me inclinare por el micro.,no se si esto e síntoma lo puede hacer el sintonizador.,por que el cliente me dijo que el problema apareció despues de una tormenta con rayos...me gustaría que ayudaran ya que los repuestos estan escasos por la importación gracias,haaa creo que el campanilleo del vertical lo hace hacia arriba gracias
