DVDs
dvd no da imagen
gallos_aca
tengo un dvd marca lg modelo DVD-8621N que no da imagen todo funciana pero no da segal de video
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola gallos proba con el cable amarillo en las entradas de video componente osea en el azul o en el verde o en el rojo si se ve entra en el menu y cambia la entrada de video y volve a poner el cable amarillo en su lugar comenta suerte
faustino castañeda mtz
hola ...revisa que los cables rca esten donde deben estar audio R Y L rojo y blanco la salida de video debe ser amarilllo ....comenta si te fue util este dato .
gallos_aca
[quote:d4780b01a7="faustino castañeda mtz"]hola ...revisa que los cables rca esten donde deben estar audio R Y L rojo y blanco la salida de video debe ser amarilllo ....comenta si te fue util este dato .[/quote:d4780b01a7] los cables estan bien cionectados y en buen estado por que pruevo con otro dvd y funcionan bien slo en el sony no hay salida de video...
