DVDs
Coby 207 lee solo algunos Dvd's
vichval
vichval
10
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos: keria preguntar ke puede haberse dañado de un reproductor de dvd marca coby modelo 207 ? cuando lo compre leia todo, pero en tan solo 2 meses de uso, me empezo a leer algunos dvds y otros no. sera el laser ? muchas gracias. Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla, proxima vez se cierra el post Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Editó El Patagónico(Moderador)
vichval
vichval
10
hace 18 años
hace 18 años
ok amigo pido las disculpas correspondientes y bueno parece que no hay nadie que me eche una mano, optare por cambiar el laser haber si con eso se soluciona, desde ya gracias de todos modos. chau.
franqueo
hace 18 años
hace 18 años
hola llego un poco tarde pero bueno por sia,me imagino que limpiarias primero la lente antes de cambiarla. suerte losiento
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
amigazo...si tiene dos mese de uso,lo mas recomendable es que si esta en garantia,lo lleves a la tienda para que te puedan darla.... pero si no es asi,primero limpia el lente optico con un isopo de algodon,de manera cirdular y suave... luego,revisa el motor que sujeta al cd en la bandeja,observa si gira o no...dale mantenimiento.... al mecanismo tambien dale mantenimiento.. no le cambies el lente,pues es ilogico que falle en dos meses,a menos que sea defecto de fabrica..... suerte :D
