DVDs
Dvd multitech no abre la bandeja y no enciende lector
jota977
Buenas tardes compañeros tengo un DVD marca MULTITECH el cual cuando enciende, inmediatamente el motor que hace abrir la bandeja queda encendido sin parar (girando) y ademas la unidad laser no enciende. Ya descarte el motor con otro en buen estado junto con el sensor de fin de carrera y el problema continua, no se en la tarjeta principal cual es el integrado que maneja este motor o cual es el motivo por el cual el motor queda girando sin parar. Gracias por su atencion prestada y estare atento a sus opiniones.
electronicoal2012
yo entiendo esto: -que la bandeja nunca se cierra o ingresa . por lo que nunca encenderá el láser. primero tiene que cerrar la bandeja para que se active el laser. cuál es el modelo del dvd? comenta!
jota977
Gracias por responder. La marca del DVD es Multitech Modelo: MT-DHDMI2095. Tratare de ser un poco mas claro para hacerme entender,cuando el dvd se enciende la bandeja permanece cerrada ni abre ni cierra ,y el motor que hace abrir la bandeja de inmediato queda rodando y la bandeja sigue en la misma posicion cerrada si oprimo del panel de control el boton open no abre y lo unico que se escucha es el motorcito dando vueltas y la bandeja quieta sin abrir ni cerrar. Descarte con otro motor y con otro sensor en buen estado y el problema continua me di los voltajes en la tarjeta principal que corresponden a la salida del conector a la tarjeta que lleva el sensor y el motor y mide 3.8v Espero que haya sido mas claro con el planteamiento gracias.
electronicoal2012
el sensor al que te refieres es el switch de puerta? .. el q sensa que la puerta está abierta o cerrada? si es así entonces espero que hayas revisado también el cableado y la continuidad hasta donde corresponda en la placa de control.
jota977
Gracias compañero, ya descarte el sensor y descarte con otro motor en buen estado y sigue el problema ademas verifique el cable midiendo continuidad desde la tarjeta principal hasta donde esta el motor y no hay cables abiertos lo que no se en la placa principal quien comanda este motor y la verdad manual de estos equipos muy difícil de encontrar.
electronicoal2012
[quote="jota977"]Gracias por responder. La marca del DVD es Multitech Modelo: MT-DHDMI2095. Tratare de ser un poco mas claro para hacerme entender,cuando el dvd se enciende la bandeja permanece cerrada ni abre ni cierra ,y el motor que hace abrir la bandeja de inmediato queda rodando y la bandeja sigue en la misma posicion cerrada si oprimo del panel de control el boton open no abre y lo unico que se escucha es el motorcito dando vueltas y la bandeja quieta sin abrir ni cerrar. Descarte con otro motor y con otro sensor en buen estado y el problema continua me di los voltajes en la tarjeta principal que corresponden a la salida del conector a la tarjeta que lleva el sensor y el motor y mide 3.8v Espero que haya sido mas claro con el planteamiento gracias.[/quote] Tienes que chequear que los engranes de la bandeja estan bien y no estan atascados asea que no esten fuera de tiempo y si tiene algun pulsador que funcione como sensor en los engranes. revisa que no esté resbalando la correa q abre y cierra la bandeja junto con una especie de mecanismo donde va el motor.
romel sanchez
ok compañero, pues verifica el swuitch de cierre de bandeja posiblemente este fallando o sucio y el flex del pick up posiblemente este roto y no haga su funcion el laser por el eso el motor sigue girando....saludos y comenta
jota977
Gracias por su respuesta descartare el flex a ver como se comporta y te dare una respuesta gracias.
