DVDs
*LG LHD6430A motor con poca fuerza
marlangas
hace 19 años
hace 19 años
hola como estan señores bueno el problema que tengo con mi dvd es que cuando ingreso un dv me sale disco error.....lo lleve a un tecnico y le limpio la lente y funciono normal pero volvio el error....el problema s que el tecnico me indico que puede ser un problema del lente y que nesesita cambiarlo....bueno yo lo hiba a comprar pero en ese instante nos dimos cuenta con el tecnico que pareciera que el motorcito ue hace dar la vuelta al dvd no tiene fuerza ya que dandole un empujoncito leia normalmente icluso un disco rayadaso que el tecnico le puso asi probamos con varios dandole el empujoncito y leia normal..bueno el tecnico me indico entonces que podria ser el motorcito y lo lubrico con un aceite especial segun dice el...bueno no me cobro casi nada pero quisiera saber a ciencia cierta cual es el problema o es el motorcito o es la lente porque ahora me funciona normal ya lo tengo 4 dias y normal pero temo que vuelva a pasar y no se que comprar o el motorcito o la lente o los dos que es lo que menos quiero pero siento que ebo hacerlo..... buenomuchisimas gracias por atenderme y si pudieran explicarme porque puede suceder esto miles de gracias dios los bendiga sabios de la red
OSCAR ISMAEL SILVA CASTRO
hace 18 años
hace 18 años
este problema ami me paso y cambiando el motor se corrige el problema ya que yo si compre el lasser pero no se corrigio el problema
