DVDs
*Xview 101 actualizar firmware
magnesioboy
hace 19 años
hace 19 años
Hola, amigos Les comento que hace unos meses adquirí un reproductor de dvd x-view modelo 101, que reproduce DivX. El problema, no es que esté dañado, sino que es una mala programación del equipo, en el que los subtítulos de las peliculas en formato DivX son muy pequeños y sin reborde, y se dificulta muchísimo leerlos. Leí en varios lados que esto se soluciona actualizando el firmware, y, de hecho, lo ha solucionado mucha gente. El tema es que, dentro de la gama del modelo 101, existen varios sub-modelos: 101.406, 101.408, 101.410, 101.509 y 101.511 entre otros. El mío es 101.511 En el sitio de X-View, hay actualizaciones hasta el modelo 101.509, y encima no responden ni al teléfono ni a los e-mails. Alguien sabe si las actualizaciones para equipos anteriores se pueden usar en el 101.511??? O al menos otra forma de solucionar el tema de los subtítulos pequeños??? Gracias!
andresvr
hace 19 años
hace 19 años
Mira no conozco el x view 110-511 no vi ninguno pero tendrias que fijarte si conceguis el diagrama de los modelos anteriores y ver si todos los circuito integrados son los mismos, micro, memoria, en el caso de que sean iguales aunque no esten hubicado igual te va a funcionar la actualizacion, Pero tene cuidado si la actualizacion falla el dvd te puede quedar inservible. En mi caso tengo un DVD phillips 5100 y no tuve problemas.
magnesioboy
hace 18 años
hace 18 años
Hola, amigos! Les comento que, después de intentar durante varios días, logré comunicarme con X-View. Por teléfono me dijeron que el modelo 101.511 NO SE PUEDE actualizar CON CD Sin embargo, me dieron una dirección en Capital Federal (Argentina) donde puedo llevar el aparato y me instalan ellos el nuevo firmware. Obviamente gratis, más les vale. Lamentablemente no me queda otra que llevar el aparato a capital, me lo van a tener un par de días ellos... Pero al menos hay solución. Si pagué más el aparato por el hecho de reproducir DivX, sería bueno que se pueda reproducir bien Chau!
