hace 18 años
:arrow: Sony DVP-7000
(Firmware V1.05 ó V1.11)
El primer reproductor comercializado en USA dispone de dos interruptores en el circuito impreso principal (MB75) rotulados como S001 y S002. Con esos interruptores es posible desactivar la verificación de código de región y la protección MacroVision para copias.
ATENCION: SOLO con Firmware SYSCon V1.05 ó V1.11
Para verificar la versión de Firmware:
Presionar [TIME], [CLEAR] y [POWER], en ese orden, en el control remoto (con el reproductor apagado).
Luego, en la pantalla de TV, aparecerá el menú de servicio.
0. Syscon Diagnosis
1. Drive Auto Adjustment
2. Drive Manual Operation
3. Emergency History
4. Other Checks
Seleccionar la opción "0". Verá un resumen como el siguiente...
Syscon Diagnosis
IFCon Ver.x.xx (xxxx)
SYSCon Ver.x.xx (xxxx) <<< ESTE ES EL DATO A VERIFICAR !!!
DRVCon Ver.x.xx (0000)
ROM Check
Con el control remoto, es posible seleccionar cualquiera de las pruebas.
Para salir presionar [POWER].
Samsung DVD-707, DVD-807, DVD-907
1. Presionar, en el control remoto, el botón "DVD" en "TV/DVD SELECT".
2. Cargar un disco DVD con otro código de región que el equipo.
3. Sacar el disco y cerrar la bandeja.
4. Firmware Antiguo: Presionar "TIME SEARCH", "1", "1", "9" en ese orden.
5. Firmware Nuevo: Presionar "TV", "2", "0", "0" en ese orden.
6. Cargar nuevamente el disco DVD con código distinto al equipo para comprobar que ha funcionado correctamente la conversión a multizona.
Samsung DVD-905
1. Quitar la cubierta del equipo.
2. Hay un circuito impreso de 27.5cm x 19cm. Colocar el reproductor de manera que el frente esté hacia adelante, como referencia la fuente de alimentación quedará a la derecha.
3. Partiendo desde el ángulo inferior derecho del circuito impreso, subir unos 8.5cm y desplazace a la izquierda 1cm, hacia el centro de la placa.
4. Hay una pequeña área rectangular de 4mm x 2.5mm con una pista en su interior y un punto de soldadura. Con un cutter afilado o un escalpelo, cortar la pista por el lugar marcado en la foto de abajo.
**** PRECAUCION: Este es un circuito impreso de varias capas, cortar con cuidado ****
5. El reproductor es ahora multizona.
ATENCION: Podrá reproducir títulos de Disney y Universal sólo con el nuevo Firmware!! (Ransom, Lair Lair, Scream...)
Denon DVD-2000 // JVC XV-1000BK // Panasonic A-100 // Panasonic A-300 // RCA RCP5200P // Thomson DTH-1000 // Yahama DVD-1000
Estos reproductores, si bien son de distintas marcas, son todos iguales. Mas alla que el vendedor dijo "lleve este porque aquel otro no es tan bueno...", internamente son lo mismo.
Hay varias formas de hacerlos multizona. En todos los casos hay que desarmar y no es facil para quienes no tengan habilidad en la electrónica. Cualquier error puede inutilizar el reproductor.
Básicamente, hay una memoria de donde el reproductor lee el código de zona en la cual debe funcionar. Ahora, si se quita esa memoria el equipo quedará libre de zona. Lamentablemente esa memoria es usada, además, para almacenar los parámetros del usuario, tales como la configuración general del equipo. Al no estar la memoria conectada el usuario no puede almacenar parámetros personalizados. Otra para lamentar es que la nueva generación de discos viene con un algoritmo grabado que verifica periódicamente la zona del equipo. Al dar cero (porque no hay nada para leer) el disco se detiene. Quien nos mandó el método 4 está actualmente estudiando un desarrollo con microcontrolador que permita tener guardadas las imágenes de cada memoria correspondiente a cada zona. Así, uno podría seleccionar con una llave o algo por el estilo que zona desea usar en el equipo.
Método 1 --- "Cortando pines"
Busque el circuito integrado marcado IC6041, es de montaje superficial con 8 pines (al reverso de la placa). Desconecte los pines 5 y 6 (serial data & clock).
Desventajas:
» No podrá almacenar parámetros del usuario
» No podrá reproducir los nuevos títulos de Disney y Universal.
Método 2 --- "EEPROM vacía"
Busque IC6041 y reemplácelo por otro igual, pero nuevo, sin información grabada.
Desventaja:
» Los nuevos títulos de Disney y Universal se detendrán cada tanto.
Método 3 --- "Reprogramando"
Reprogramar el circuito integrado IC6201 (Flash RAM) con el código nuevo. (No lo tenemos por el momento). Esto permite reproducir cualquier disco.
Desventaja:
» Si bien funciona 100%, no tenemos aún el código a grabar en el chip.
Método 4 --- "Dos EEPROM's"
Reemplace IC6041 (eeprom) por un pequeño circuito impreso universal para prototipos. Coloque en él dos EEPROM's 24LC01B.
Para la región 1 (america del norte) grabar el contenido del archivo: rc1.zip
Para la región 2 (europa) grabar el contenido del archivo: rc2.zip
La alimentación y la señal de reloj de las memorias deben estar conectadas permanentemente, sólo la línea de datos debe ser seleccionada entre una y otra. Con una llave de selección se cambia la zona del equipo.
El pin 5 de cada memoria va a cada extremo del interruptor, mientras que el pin 1 del circuito impreso val al centro. Proteja las EEPROM's contra escritura poniendo el pin 7 a +5v.
ATENCION: Accione el interruptor sólo con el reproductor apagado !!!!!
Notas:
» El chip para zona 1 sólo reproduce discos NTSC en NTSC.
» El chip para zona 2 reproduce discos NTSC y PAL en PAL.
Desventajas:
» No puede almacenar parámetros del usuario con las EEPROM cambiadas
» Sólo puede almacenar parámetros del usuario con la EEPROM original desprotegida.
» Debe disponer de un programador de EEPROM's.
» No disponemos de los códigos para las otras regiones.
SI EL TERMINO EEPROM LE RESULTA AJENO O DESCONOCIDO MEJOR NO INTENTE NINGUNO DE ESTOS METODOS, POR EL BIEN DE SU EQUIPO !!!
Kenwood DVF-5010
Kenwood DVF-9010
Kenwood DV-S701
Cómo cambiar el código de regional:
clic sobre la imagen para agrandar
1. Abra el gabinete
En los modelos DVF-9010 y DV-S701, quite la unidad D.R.I.V.E.II desconectando los cables que la ligan al resto del equipo.
2. Busque el circuito integrado marcado como IC25.
3. Alrededor del IC25, busque tres resistencias de montaje superficial cercanas a unos números 5 y 7 pintados. Estas resistencias, de 47 kohms, conectadas desde los terminalesIC25 forman un pulldown (puesta a cero).
4. Quite la resistencia ubicada al centro de las tres.
5. Conecte una resistencia común de 47 kohms desde +5V (Pin 7+8 of IC25) a Pin 13 actuando como pullup (puesta a uno).
6. Luego de encender la unidad, presione la tecla "PLAY" por mas de 5 segundos. Aparecerá en el visor del frente el nombre de la unidad.
7. Utilice las teclas de cursor para seleccionar una zona.
8. Presione la tecla enter.
9. Apague y encienda la unidad para inicializar el sistema de vídeo, De otra forma la interface gráfica no funcionará.
10. Repita los pasos 6 a 9 para cambiar nuevamente la zona.
Philips DVD720 – Multizona
1. Encender el equipo
2. Sin tener un disco dentro presionar PLAY en el control remoto y luego marcar 159
3. Ingresar el código correspondiente a la zona deseada:
Para Zona 4 ingresar: 007001000140 (Esta zona pertenece a USA)
Para Zona 1 ingresar: 005001000140 (Esta zona es para Latinoamérica)
Por el momento solo conocemos estos dos
:arrow:
