DVDs
dvd panasonic mod.k29
cesar matsusaka
estimados colegas tengo un dvd panasonic que al momento de encenderlo en el display da mensaje de open y closed para que despues de unos segundos sale el mensaje de h01 y seguido se apaga y queda en stdby . además no se escucha algun ruido de accion de algun motor de la charola o movimiento de inicio de funciones . muy agradecido por su comentarios.
SR REYES
SR REYES
1.911
detecta un fallo en los motores revisalos deven medir 11 ohms aprox..........suerte.
cesar matsusaka
gracias por su respuesta amigo ruiz pero tengo unas dudas con respecto al ohmiage de los motores esta hecho con la carga del mecanismo o la medicion fue hecha con los motores liberados. tambien he revisado algunos foros sobre este modelo en especial dando la referencia que podria ser el procesador principal o la calibracion de la charola ,para terminar el mensaje del display h01 en que casos especificos de fallo tiene relacion. gracias por tu colaboracion
cesar matsusaka
gracias por su respuesta amigo reyes pero tengo unas dudas con respecto al ohmiage de los motores esta hecho con la carga del mecanismo o la medicion fue hecha con los motores liberados. tambien he revisado algunos foros sobre este modelo en especial dando la referencia que podria ser el procesador principal o la calibracion de la charola ,para terminar el mensaje del display h01 en que casos especificos de fallo tiene relacion. gracias por tu colaboracion
SR REYES
SR REYES
1.911
definitivamente el chequeo de los motores es desconectandolos...antes de continuar con el procesador hay que descartar los motores porque estadisticamente hay mas probabilidad de que sean los motores y en la mayoria de los casos referentes al ERROR H01 la solución se ha encontrado en el reemplazo de los motores y espero lo sea también en tu caso...............suerte.
cesar matsusaka
amigo ruiz ,gracias por tus consejos ,no pude responder antes por no tener los motores para el descarte, en mi localidad es muy dificil conseguirlos ,te pregunto si hubiera otra manera de descartar cual de ellos como por ejemplo desconectando un terminal de alimentacion o es necesario que esten conectados . si es asi podria conectar otro tipo de motor cualquiera pero que este en buen estado. tambien quiero informarte que haciuendo el check de fuente de alimentacion encontre que el voltaje del +3v se encuentra con +2.30 es esta medida normal o me indica algun consumo en exceso de alguna seccion en especial . muchas gracias nuevamente por tus importantes consejos
SR REYES
SR REYES
1.911
compañero cesar...te voy a dar un tip para darle un poco mas de vida a los motores de dvd...desconecta el motor a reparar de ambos polos vierte en un orificio del motor WD40 y conectalo a una fuente de 12V solo un muy breve instante y luego inviertes la polaridad y ya echo esto vuelve a conectar el motor midelo y pruebalo funcionando.en la mayoría delos casos logran recuperar las revoluciones para trabajar bien.......esto amigo lo hago para hacer pruebas y descartar motor cuando existe duda...{{{ no es una reparación permanente }}} pero ayuda en la solución del problema en ese momento en lo que consigues otro motor nuevo..............suerte.
cesar matsusaka
estimado amigo ruiz te comunico que anduve buscando entre los colegas de mi localidad si alguno tenia un dvd igual para descarte . encontre entonces que uno de ellos tenia un dvd del mod. k33 que tiene el sistema mecanico de la charola similar al k29 con la diferencia en el tipo de lente optico . Procedi a cambiar la charola del k29 hacia el chasis del k33 , observando con sorpresa que el mecanismo actua correctamente y no presenta codigo de falla en el display del k33. consultando con mi colega me refirio que es posible fallo la tarjeta de control o del procesador, debido tambien al voltaje bajo en la linea de los 3v. en la fuente de alimentacion . refiero tambien que a los motores de la charola del k29 no le hice el mantenimiento sugerido . muchas gracias por tu respuesta
SR REYES
SR REYES
1.911
excelente cesar pues con esa prueba que realizaste quedan resueltas las dudas en cuanto al mecanismo lo siguiente sera ver si es costeable la reparación...............suerte.
