DVDs
mi reproductor DVD no se ve la imagen
isahid
isahid
1
tengo un reproductor DVD de la marca new logix mod NLDVL-106A si se escucha pero no se ve la imagen creo que le moví algo desde el control antes si trabajaba bien los cables de audio y video si estan bien conectados nada mas q no se ve nada
Miquy
Miquy
1
Para empezar a descartar dudas, comienza por brobar los cables, si no hay falla entonces conecta el cable de video en una de las entradas de componente (verde, azul o rojo) si alcanzas a ver la imagen checa el set up a ver si no programaste alguna función incorrecta como la salida de video. Valora respuesta.
RickMoro
RickMoro
1.935
posiblemente se cambio de pal a NTsc... a checar Si tienes a la mano tu manual del usuario del DVD. usuario o checa este post del foro http://www.yoreparo.com/foros/dvd/no-se-ve-la-imagen-solo-se-escucha-el-audio-t809414.html
isahid
isahid
1
ya le cheque con las otras entradas y no se ve nada y los manuales no los tengo el DVD si prende y todo cuando lo concto a mi estero si se escucha pero cuando quiero ver una película no se ve ni se escucha
SR REYES
SR REYES
1.911
comentabas al inicio de tu pregunta que si se escuchaba...y en tu ultima respuesta comentas que ni se ve ni se escucha.........en la parte trasera de tu dvd hay un conector que dice ..s-video...ese conector es solo para salida de video si tienes el cable y si tu tv tambien cuenta con esa entrada conectalo y comenta si tienes video.............suerte.
