DVDs
dvd lg 8621L no enciende
yardero
no tengo volyajes en la salida del transformador ,fusible y resistencias de fuente ok
RickMoro
RickMoro
1.935
checa el sw power, es un IC de 8 pin, y se energice el transformador. el optoacoplador, es el integrado de 4 patitas, el cual es como un permiso para activar componentes de la segunda etapa . te dejo un ejemplo.
yardero
hola tengo duda de como probar el diodo D106 pues me marca baja resistencia por un lado y por el otro abierto ,acaso es especial ,si alguien me pudiera proporcionar el diagrama se lo agradeceria
emma22390
emma22390
10.900
lo mediste desconectado me imagino..
emma22390
emma22390
10.900
www.clubdediagramas.com/archivo/dvd-blue-ray-a19/lg-gold-star-m243/dvd-8621n-lg-dvdpdf-f10456.html
RickMoro
RickMoro
1.935
[quote="yardero"]hola tengo duda de como probar el diodo D106 pues me marca baja resistencia por un lado y por el otro abierto ,acaso es especial ,si alguien me pudiera proporcionar el diagrama se lo agradeceria[/quote] Así es como debe de medir un diodo. Polarización correcta(con las terminales del Multi) marca resistencia, y al invertir la polarización no conduce aquí va el plano de la fuente. Revisa los recuadros que indican puntos de referencia, en caso que falle cada uno de esos componentes.
yardero
gracias voy a probar y luego les comento que paso
yardero
gracias por sus consejos,pero el cliente prefirio llevarselo y comprar otro pues dijo que mejor compraba otro porque estaban baratos, pero de igual manera les agradezco sus respuestas
emma22390
emma22390
10.900
bueno amigo pone solucion asi cerramos el post.. saludos..
