hace 19 años
Hola amigo... bueno lo que tu tienes es un leve problema, el primer paso que tienes que dar es arreglar la fuente de alimentacion, no has dicho si ya tienes lista la fuente, si es asi de preferencia cambia todos los condensadores electroliticos de tu fuente, para evitar posibles daños futuros, checa la fuente sola sin conectar la placa del DVD solamente la fuente, si tienes los valores de la fuente correctos, ahora cambia los filtros que se tronaron de la placa DVd los valores son 100mf 16v ambos, si para este momento ya checaste la fuente y cambiaste los filtros dañados, conecta todo y el led de standby prendera, despues prende el aparato con el control remoto si tu display se pone en puros 8888888 significa que se daño y seguramente no funcionaran las teclas del frente del DVD, si ese es el cazo tendras que cambiar solamente el display, porque si el display representa puros 8888888 las teclas se bloquean, espero que esto te de la solucion...
Guillermo Angeles R.
interplanet10@hotmail.com
