DVDs
Fallo en sa-xh10
hugopeca
Tengo un problema con la fuente de voltage del equipo dvd sa-xh10 el cual no tiene ningun voltage de salida. Adjunto el diagrama esquematico de la fuente de voltage, pues la verdad he probado diferentes cosas y aun no he podido arreglarla. si por favor alguien puede darme una idea de que puede ser el daño lo agradeceria mucho. En ultimas se me ha dado por pensar que sea el integrado TEA1733 pero no se que tanto pueda este fallar. Si este fuera el problema no encuentro el repuesto alguien sabria que otro IC podria reemplazarlo? Un dato adicional, la fuente inicialmente era intermitente algunas pocas veces daba el voltage y luego ya no dio nada mas.
daniel_r_z
q tal.puede q no te este oscilando el integrado y x eso no arranca,si ya revisaste lo asiciado al integrado,es probable q este jodido.suerte
pedroperez2121
hola amigo definitivamente es tu smps osea tu ic tea1733 este no oscila proba a remplazar el optoacopler es otro ic de 4 patitas que acopla el primario con el secundario si este sigue igual definitivamente es tu tea1733. yo lo remplase por otro pero en estos momentos no me acuerdo dejame buscar y te dare su remplazo.
pedroperez2121
hugopeca
Gracias por su instruccion, podrias ayudarme con el reemplazo? Agradeceria mucho esa valiosa colaboracion.
