DVDs
no imagen en dvd portatil silvana
taquero2009
hola tengo un problema con un dvd portatil silvana sdvd8730 no hay imagen ,y si lee discos de musica y dvd. si se oye.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
si esta totalmente oscura entonces se corto el flex de la pantalla.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
Es posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema o hacer el movimiento con el control imaginariamente viendo el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
