DVDs
DVD Daewoo intenta cargar y luego No Disc
OAMZ
OAMZ
1
Buenas estimados, Por favor si alguien me puede orientar: mi DVD Daewoo carga en ocasiones y en otras no, cuando lo hace arranca bien pero salta entre capítulos y luego se detiene o congela la imagen y luego sale y muestra NO DISC. En otras ocasiones ni siquiera carga el DVD, se escucha el movimiento del mecanismo del lente y gira el motor pero luego desiste y muestra NO DISC. El disco limpiador funciona bien pero el problema es con DVD normales de video. Me recomendaron cambiar la cinta flex, por cuanto me explicaron que el mismo movimiento de vaivén pudo haber roto algunos alambres, conseguí el repuesto y lo cambié con extremo cuidado, sin embargo la falla persiste. Por favor si alguien puede darme algunas luces para orientarme. De antemano mil gracias. Orlando M.
gutydi
gutydi
2
hace cuanto lo tenes¿?... fijate si ya tiene mas de 2 años y con uso casi continuo,,, puede ser el laser, hay una forma para darle un poco mas de vida(regulando milimetricamente las dos resistencias variables que se encuentran en el circuito del lente)... o de ultima fijate si podes conseguir el resp del laser, preguntando por el mismo con el tipo y mod de lase que aparece en un papel al costado del laser...
jmqr
jmqr
1.102
compañero,lo que recomiendo primero es que le chequen la lectura de los motores (SL Y SP)saludos y valora. J.M. Quntero México D.F.
OAMZ
OAMZ
1
Agradezco su respuesta, buscaré el repuesto con las referencias que ud indica, mientras tanto me salta una duda cómo es el procedimiento cuando ud comenta: (regulando milimetricamente las dos resistencias variables que se encuentran en el circuito del lente), es un punto de soldadura? es una pieza que hay que mover ? Gracias de nuevo, atento a su respuesta...
shinta75
shinta75
2.477
revisa inpedancia de los motores en la maquinaria, deben medir aproximadamente 12 homs, desconectalos para hacer las mediciones, si estan muy fuera de ese valor, debes cambiarlos, o puedes limpiarlos. Te dejo un enlace donde te explica como darle mantenimiento al mecanismo: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/mec-cd.htm#motores espero te sirva.
jmqr
jmqr
1.102
mira compañero al lente no le muevas nada por ahora,revisale primero lo que te señalé.saludos y valora. J.M. Quintero México D.F
