DVDs
dvd naoki lector no registra los dvd,solo cd
jose  francisco macias
buenas noches!!! recien comienso en electronica y tengo una falla en un dvd naoki modelo:DJF7107G no reproduce el dvd,solo cd.ya verifique los motores,que funcione el laser y al parecer todo esta bien. Calibre los potenciometros y nada(tal ves no era la calibracion correcta)alguen sabe la calibracion???? ya cambie el laser de otra unidad(aparato) y el resultado es igual,no los lee. podria alguien auxiliarme con este problema??? muchas gracias y buenas noches.
tachirito2010
mi estimado, antes de mover los presets debes verificar la impedancia de los motores, no debe ser mayor de 12 ohms....comenta resultados
de antemano gracias!! la impedancia la cheque en un principio y los tres moteres estan bien,me dan 11.8 ohms que podria ser...??? buenas noches.
tachirito2010
mueve tus presets de lasser y si estos no funciona remplaza tu lasser ....saludos
atletico_gello
como dice el compañero antes de moverlos devias aver revisado bien tus motores el que gira el disco y el del movimiento del lacer por lo regular yo los mido desde 8 a 12 ohm y al girar y parar te deve de marcar lo mismo, y si te vas a meter a mover los preset primero anota el valor que tienen por si no te quede los puedas dejar igual acuerdate que a menor resistencia el voltaje de entrada va a ser mayor por lo que noes conbeniente bajarle mucho la resistencia ya que podrias quemar tu lacer.
tec2010
tec2010
22
Apagado el equipo, mueve el laser hacia atras, ahora enciende el equipo y tiene que regresar el laser a su lugar y hacer la busqueda de traking y de focus. Si no regresa a su lugar revisa los voltajes del drive de spindle y de sled.
