Hola tengo el siguiente problema con mi Mini Hi-Fi - component system FST-ZX80D
este equipo esta diseñado para leer cd, dvd. y mi problema es que ahora solo lee cd de musica y no dvd. Desarme le equipo y revise la cinta del laser y esta buena, ahora no se que hacer ojala y alguien me pueda ayudar. Baje el manual de servicio del equipo y segun el item Emengency History me arroja la falla 33, 34 y 40 que significa - TE sensor adjustment error, TE loop gain adjustment error y Focus NG, no se si alguien tiene los valores de fabrica para el ajuste manual del laser( se lo agradeceria mucho :) ). ahora bien tambien revise el ( Iop: ) segun el manual dice que menor a 93 decimal esta bien el laser y tengo 02 Hex. Ojala y alguien me ayude ya que muero por ver pelis nuevamente. Gracias de antemano
Dejo extracto del manual para entendimiento de lo ultimo.
2. Select “3. Manual Adjustment” by pressing the [3] button on
the remote commander. The following screen appears on the
on-screen display.
Manual Adjust
1. Track Balance Adjust:
2. Track Gain Adjust:
3. Focus Balance Adjust:
4. Focus Gain Adjust:
5. Eq boost Adjust:
6. Iop:
7. TRV. Level:
8. S curve(FE) Level:
9. RFL(PI) Level:
0. MIRR Time:
V v Change Value
[RETURN]Return to previous menu
3. Select “6. Iop:” by pressing [6] button on the remote
commander.
4. Wait until a hexadecimal number appear in the on-screen
display as below.
Manual Adjust
5. Eq boost Adjust:
6. Iop: ED:
7. TRV. Level:
9. RFL(PI) Level:
0. MIRR Time:
V v Change Value
5. Convert data from hexadecimal to decimal by using conversion
table.
6. Please find the label on the rear of the BU (Base Unit). The
default IOP values is written in the label.
7. Subtract between these two values.
8. If the value is smaller than 93 (decimal), then it is OK. However
if the value is higher than 93, then BU (base unit) is defective
and need to be change.
9. Press the O RETURN button on the remote commander to
return to previous menu.
10. Press the [0] button on the remote commander to return to the
top menu of Remocon Diagnosis Menu.
11. Press the I/1 button to turn off the system.
Fallas:
The meaning of error code is as below:
01: Communication error (No reply from syscon)
02: Syscon hung up
03: Power OFF request when syscon hung up
19: Thermal shutdown
24: MoveSledHome error
25: Mechanical move error (5 changer)
26: Mechanical move stack error
30: DC motor adjustment error
31: DPD offset adjustment error
32: TE balance adjustment error
33. TE sensor adjustment error
34. TE loop gain adjustment error
35. FE loop gain adjustment error
36. Bad jitter after adjustment
40. Focus NG
42. Focus layer jump NG
52. Open kick spindle error
51: Spindle stop error
60: Focus on error
61: Seek fail error
62: Read Q data/ID error
70: Lead in data read fail
71: TOC read time out (CD)
80: Can’t buffering
81: Unknown media type
