DVDs
reproductor dvd-motor Spindle no gira
amaru
amaru
6
Reproductor DVD Daiwa modelo: HT1000 al colocar el disco después de la carga dice: no disc. Al medir el motor Spindle indica abierto(desconectado del cto.), girando el motor manualmente marca 47- 64-109-abierto-34-55 Ohmios. Compré motor nuevo con las mismas características del original del reproductor. Lo instalo el motor y reproduce el vídeo ok, audio ok; el 2° vídeo lo reproduce mas o menos 1 hora luego se detuvo. Al pulsar de nuevo el pley el displey frontal muestra: no disc. Al observar el motor Spindle éste no gira en absoluto, el láser si se activa. Midiendo el motor Spindle éste marca abierto aún moviendo manualmente. Los voltajes de fuente que alimenta a la tarjeta controladora son (según serigrafía):5v, 5v, G, MC, -12v, G, +12v, y obtuve los siguientes voltajes: 5.02v, 5.02, G, MC (sin conexión), -12.23v, G, +11.06v(en el periodo de carga) y éste voltaje baja a 10.84v (en el momento de: no disc)respectivamente. Los voltajes que alimenta al displey frontal son (no indica serigrafía): G (-), -21v, -17.8v, -15.5v. A los terminales al cual se suelda el motor Spindle marca -4.4v (sin el motor), con el motor puesto marca -o.o4v.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
hola,deberias limpiar bien el mecanismo y el eje por donde se desplaza la optica.tambien medir el flex que va de la optica a la placa o probar con otro directamente.saludos
amaru
amaru
6
Hola Daridel, gracias por tu interes. Eectivamente es eso lo que hice. Enrealidad lo que queria saber es ¿por que se crusa el motor Spindle despùes de leer un disco dvd y mitad mas omenos del segundo. Esto me sucedo ya con 3 spindle. ¡Alguna sugerencia al respecto!. Se agradece la voluntad. Un abraso.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
hola,que tal?no entiendo a que te referis con se cruza el motor.me podrias explicar mejor por favor.y por las dudas cambiaste el flex?saludos
DARIDEL
DARIDEL
1.438
si el motor deja de girar,es porque la optica deja de recibir informacion.deberias reemplazar los dos motores,tambien el sleed y el fleje.si con eso persiste la falla,el problema estaria en la placa.el ic servo o los transistores
amaru
amaru
6
Hola gran amigo,recapitulo el problema del reproductor DVD. a) problema original: inserto el disco, display dice load...y luego dice "no disc", b) abro el reproductor y le doy play: disco no gira, el làser realiza busqueda varios veces y luego el display dice load..y en seguida "no disc". c) en el siguiente intento yo al Spindle lo giro con el dedo y arranca a girar el disco y reproduce video con audio OK hasta el final del disco. d)Con un 2º disco de nuevo le aplico el punto a y luego el punto c. e)Extraigo el Spindle, lo mido y marca abierto,giro ligeramente el eje y hay segmentos que marca con Ohmiaje variable, otras abierto. f) Cambio el Spindle por iguales caracterìsticas: funciona perfectamente el reproductor. Reproduciendo el 2º disco perfecto; pero a la mitad de este 2º disco o un poco mas se detiene, de nuevo le aplico el punto c. y reproduce hasta el final. Extraigo el Spindle y encuentro que repite el punto e. Este problema se me repite igual ya con 3 motores Spindle.¿Que serà?. Se agradece toda ayuda.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
ahora te entendi mejor,bueno a mi me paso 2 veces eso que decis y el problema es la placa,el ic que maneja los motores.saludos
omi72
omi72
1
Pone sobre el ic que controla los motores grasa siliconada para que disipe mejor el calor, tambien podes probar con un motor de mas voltage, el motor tiene que medir 12 hasta 10 ohms con 8 no funciona..[/img]
amaru
amaru
6
Hola estimados amigos: Daridel y Omi72, fue excelente sus aportes que servieron a la solucion del problema y tambien para despejar la nube de duda que tenia. Un aporte: He observado que cuando el reproductor termina de leer el disco y no se le detiene o se le apaga (stop), el motor Spindle sigue girando. Esta presentacion de introduccion continùa una y otra vez si no se da play, hace que el motor sufra averia. Reciban un caluroso abraso de agradecimiento.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
que bueno amigo que lo solucionaste,saludos
