DVDs
DVD me esta volviendo loco
skatapla
Hola amigos, me llego un DVD de marca INISONS DHT-9100, el problema de este es que solo lee algunos DVD y ningun cd, bueno primero cambien el motor de giro de los discos y nada, luego cambien el flex y nada seguia igual, entonces decidi reemplazar todo el mecanismo y el pick up, y nada sigue con el mismo problema solo lee algunos DVD y ningun CD, bien ahora que puede ser lo que esta mal? si ya he remplazado el laser, motores ect?, desde ya muchas gracuas! saludos.
Fernando Barillas Corona
Saludos Skatapla,mira si ya cambiaste todo el conjunto del pick-up,lo mas probable es que sea un problema de memoria o software del micro,pudieras probar cambiando la memoria por una blanca a ver si te funciona y asi resetear el micro,si no es asi cambiar la memoria por una grabada segun modelo y marca,el problema es conseguirla grabada saludos y suerte, valora la respuesta.
skatapla
Muchas grcias Fernando, un par de preguntas, como podria cambiar la memoria por una en blanco? y como la identifico en el circuito, para colmo de males no puedo encontrar el diagrama de este DVD, Gracias!!!
Mira antes de cambiar la memoria,fijate si al estar trabajando el dvd,no hay un calentamiento excesivo en algun IC.,la memoria la identificas por las siglas 24C02,04,08,etc,de 8 pins,el problema como te dije es si es grabada conseguirla,pero primero probar con una blanca,si no es asi,necesitarias cambiar la tarjeta completa y ver si es costeable,valora las respuesta,suerte.
luigilima
hola amigo skatapia puedes mandar una foto de la tarjeta para poder ayudarte por qu e yo en unos casos e resoldado de nuevo el driver pin por pin y me quedo si el rf se encuentra en el micro es canbio de trjeta si no puedes sacar de otra placa y tanbien revisa los transitores superficiale kn si esta bien
luigilima
skatapla
antes que nada muchas gracias por ayudar amigos, bien aqui subo una foto para que puedan ver el circuito, como les comentaba el DVD lee solo algunos DVD y cuando los lee anda perfecto, eso si los CD no los lee a ninguno. un saludo grande y muchas muchas gracias [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/204/p1240228a.jpg/][IMG=http://img204.imageshack.us/img204/9594/p1240228a.jpg][/IMG][/URL]
piruvari
Hola, es posible que te este fallando el driver de los motores. suerte
skatapla
con los sintomas que describo vos pensas que puede ser el ic driver de los motores? en ese caso es posible reemplazarlo?
