DVDs
dvd pixys pxs8808s continua con falla
 jesus marcano
hola saludos tengo un dvd marca pixys modelo pxs-8808s, el problema que al insertar el cd gira se queda girando rato enciende el laser y se mueve su bobina del lente hacia arriba y queda brincando bruscamente por 30 segundos luego separa el cd y queda girando al contrario y luego sale NO DISC. ya he revisado el laser con otro dvd igual en buen estado y trabaja bien, medi los motores miden sus 12 ohmios e incluso los probe en otro dvd y funcionan perfectamente probre el carrito todo completo y funciona bien ya no se mas revisar temo que tenga que cambiar el controlador IC driver motor el controlador se calienta pero no se si debe estar malo. necesito una manito para estar seguro que sea el controlador delos motores gracias[/b]
 jesus marcano
hola nuevamente gente de yo reparo les imformo que ya pude andar el dvd pixys, le cambie el flex, el lente y el motor driver donde gira el CD y funciono, pero lo malo que solo me lee CD. pero los DVD,Y VCD lee algunos otros tardan demasiado que sera ahora? quien sabe?
misionx
misionx
125
hola amigo cambia el filtrado de los 5 v y los 12v si tienes capacimetro mide los de la fuente una vez mepaso que era el de los 5v tambien si tocaste los patines son lasvias donde corre el carro comenta
misionx
misionx
125
bueno amigo que bueno que solucionaste, si suele pasar con las lentes , yo en ultima instancia las cambio pero antes les efectuo un lavado,cuando requieras solo has clik enmi nombre y tratare deayudar o alreves jj saludos
 jesus marcano
hola colega misionx, ya cambien los filtros 5v y 12v. pero no era eso. bueno colega le imformo que la falla era el lente le habia puesto un lente de medio uso, pero ese tipo de lente no tiene codigo de indentificacion, busque en un post, y por medio de una foto logre indentificarlo es un sanyo SF-HD65. Este tipo de lente son de mala calidad,duran muy pocos.y es muy tedioso a la hora de calibrar la altura del plato gira disco, este modelo falla mucho, y si no se ajustan la altura exata fallan, y no leen DVD O VCD.o al reves, ya pude solucionar la falla era la lente la sustitui por una nueva y listo funciona perfectamente. espero que mi comentario sirva para aquellos forista en busca de soluciones para su problema solo espero su comentario para cerrar este post como solucion.cracias saludos misionx
