DVDs
StarLight con problemas de lectura
Juanaca
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo un dvd StarLight que carga y lee algunos dvd(algunos originales no los lee pero sí las copias) y luego se empieza a quedar detenido, lee otro poco y se vuelve a detener.Le limpié el lente pero problema continua. Si alguien me puede ayudar de antemano gracias.
mano
mano
1
hace 19 años
hace 19 años
¿Qué módelo es? Salieron unos modelos (creo que fue uno de ellos el 4100) donde la placa se sobrecalienta y se produce pixelación de las imagenes, es decir, se ve entrecortada o definitivamente la imagen se detiene. Para salir del paso a este problema yo le puse un disipador de aluminio y pasta. Solución parche solamente. Indica mas detalles a ver si te puedo sugerir algo. Mano.
Juanaca
hace 19 años
hace 19 años
Gracias mano por tu sugerencia. Voy a fijarme en el modelo y te entrego mas detalles. Saludos
