DVDs
*Daewoo DM_K40 no tiene audio
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Solicito ayuda para reparar este DVD, el cual tiene imagen, pero no audio, encontré en la fuente un condensador reventado el cual ya cambié y una bobina L101, la cual no sé el valor, si alguien me puede ayudar con el valor o con el diagrama estaré muy agaradecido. Saludos
libra202
hace 19 años
hace 19 años
en si reemplaza por una resistencia de 10 ohmios a ver si te funciona
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias por el consejo colega, haré la prueba y te cuento.
mecanicles
hace 19 años
hace 19 años
:) Siempre es grato responder y apoyar a un colega que aporta al foro , con 27 soluciones aportadas , al amigo Cristagui se le debe mas que un consejo una solucion inmediata jejejeje el DMK-40 es uno de mis dvd favoritos es delgado versatil con un procesador (Zoran) fiable , con un lente bueno (sanyo) bastante durable , y lo que me gusta mas su buena imagen , es una pena que el punto flaco de esta maquina sea la fuente , es muy comun que llegue a servicio la fuente del dmk40 con filtros reventados y resistencias calcinadas , en este caso la bobina que buscas amigo Cristagui e s de 200 microhenrios y tal vez s e te haga dificil encontrarla , pero no te hagas mucho problema el valor de esta bobina no es critico puedes colocarle de un valor parecido ya que solo esta como filtro d elinea para el voltaje vfd (-27v) , pero lo que no me queda claro de tu pregunta es lo del audio ya que no tiene nada que ver con este voltaje . Es muy comun encontrar el la tarjeta principal un filtro reventado es el que lleva el +12v tal vez no tengas ese voltaje , recuerda que hay amplificadores operacionales como salida d e audio en esas placas y necesian de un voltaje simetrico para poder trabajar correctamente (+12v y -12v) y con eso solucionaras la ausencia de audio , Te paso el amnula completo del dmk40 y si te queda alguna duda añademe atu lista de contactos y solcionaremos tu problema. serviciotecnicodvd@hotmail.com
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias mecanicles, es muy agradable saber que se puede contar con ayuda como la tuya, de seguro que con la informacion que me provees podré encontrar la falla. saludos
