DVDs
*Insignia IS-PD04092 puede leer vdc's ?
trujillop
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, necesito que alguien me diga si es posible hacer que un DVD Player INSIGNIA IS-PD04092 que originalmente no ve ningún VCD, pueda resolversele este problema actualizando el Firmware o algo parecido. De antemano Muchas Gracias Saludos, Raul
lorena hernandez
hace 19 años
hace 19 años
hola como estas no se si resolviste el problema del dvd pero todos los dvd leen vcd si no es automatico tienes que entrar en el modo de programacion y pasarlas las funcion de pcd a vcd para poder leerlos si no es asi deverias obserbar si el dvd los lee correctamente espero te sirva esta hayuda saludos :roll:
trujillop
hace 19 años
hace 19 años
Graias Lorena, pero cómo entro al modo de programacion? Saludos
Palestino
Palestino
322
hace 19 años
hace 19 años
Hola trujillop, si tu equipo lee solo DVD y no VCD es porque en tu bloque óptico no tiene los trés diodos laser sinó solo dos eso si en el manual de la máquina te dice que solo lee DVD, aunque todos los equipos DVD leen VCD.
trujillop
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, gracias por el comentario, pero no creo que eso sea asi ya qu el lee CD en formato CD Datos, por tanto estoy seguro que posee tecnologia para los CDs tambien. Casi estoy seguro de que se puede lo que imagino que haga falta actualizar el Firmware o entrar con un código a uno de los menú ocultos que siempre traen estos equipo (Ej: el de ponerlo en Region Free o cualquier otra Region). Esto ya se lo hice y logré ponerlo en Region Free aunque esto no me resuelve lo de poder ver los VCD. De todas formas muchas gracias
libra202
hace 19 años
hace 19 años
en la parte trasera de pos pick up llevan dos potenciometros uno para dvd y otro para vcd pero si solamente llevan uno no vas a tener opcion a ver vcd porque el laser de lectura para dvd es muy diferente para vcd y nunca los va a leer sino tiene los dos potenciometros el formato que sea culaquiera
trujillop
hace 19 años
hace 19 años
Si se fijan, en el comentario anterior aclaré que el equipo tiene tecnología para leer los CD ya que lee CD de Datos y adicionalmente les digo que si tiene los dos potenciometros. De lo anterior dedusco que no es problema de tecnología, sino que debe ser una limitante del software que corre en su memoria (firmware) o un problema de configuración del mismo. Ejemplo: 1- Se le pone un CD con videos gravados en el formato CD de DATOS (No en VCD) y este los reproduce perfectamente. 2- Se le ponen esos mismos videos grabados en formato VCD y no reconoce el disco o lo que es lo mismo no reconoce dicho formato. De todas formas muchas gracias y espero que ya entiendan un poco mejor el asunto.
geniel
geniel
2
hace 17 años
hace 17 años
colega quizas no tengas el dvd en tus manos pero si lo tiene prueva con esto presiona pausa 1-4-7-2 y mira a ver si te salen los datos de memoria
