DVDs
dvd portatil no enciende complet por cargador de mas voltaje
joelrobladillo
Hola , erroneamente mi ayudante puso un cargador de 19v a un dvd de max.12v y ahora no enciende completamente, en la pantalla se enciende y se apaga la luz. lo que he podido ver despues de desmontar hay un olor a quemado obvio pero hay un integrado o algo parecido de 8 patitas 4 en cada lado que esta quemado y tiene estas letras aver si ayuda a ver el problema este dato (CHMC S28 D2822N). y luego no veo otro detalle resaltante, cuando conecto ahora con su cargador correcto se enciende luz Roja de Carga de Bateria y si le doy al Boton ON cambia la luz a Azul y se enciende la pantalla y se apaga , luego inmediatamente hace lo mismo pero muy rapido, pero por mas que veo no avanza su encendido completo. Por favor si tienen alguna idea de solucion pues se los agradeceré. Atte. Joel
jmqr
jmqr
1.102
mira joel dasafortunadamente en ésta falla va a estar muy dificil su reparación ya que el material no lo vas a conseguir,lo más viable es que consiguieras otra tarjeta.Saludos. J.Manuel Q.R. ´México D.F.
warneri92
warneri92
66.404
es un dual de voltaje lo quemaste por sobretension hay que meter alimentacion correcta la proxima vez
pacodos2013
Todo aparato electrónico admite una sobretensión ó sobrevoltaje entre un 15% y un 20%. ¿Que ha ocurrido si a tu aparato le has inyectado un voltaje mayor al adecuado? En el caso de no haber sobrepasado esa tensión no pasa nada. En el caso de haber sobrepasado ese voltaje, en la entrada de la placa electrónica del aparato suele haber un varistor. Un varistor es un componente electrónico que ofrece mayor resistencia en función de el voltaje que pase a traves de el. Si nos hemos pasad, elvaristor se quema y se corta al igual que lo haría un fusible. Para comprobar el estado del varistor puedes emplear un tester de comprobación de componentes electrónicos como el que te muestro aquí: http://www.tecnimarkt.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=4 Abriendo el aparato y midiendo podrás comprobar el estado del componente y cambiarlo si es necesario.
