DVDs
ayudenmen a reparar mi primer dvd.
fonty_sentey
hola amigos voy aser corto y claro. tengo un dvd marka philips modelo (dvp3120/55. El problema es que no lee los discos. tenia un motor gira disco que me parecio sospechoso por que media 8.9 ohm. bueno lo cambie por uno nuevo, y sigue igual. estos son los nuevos valores de los tres motores: motor gira disco: 11.1 ohm motor de la bandeja que saca el dvd: 12 ohm motor del riel que mueve el lazer: 9.1 ohm. ya revise todos los cables que van de la parte mecanica a la parte electronica o analogica. revise pin por pin para ver si alguna estava cortada y no lo esta. y tambien el flex del lazer. bueno el problema es que aveces lee otras no. cuando pongo un dvd y no lo lee, en el display me aparece STOP. cuando pongo un cd y no lo lee, me aparece puntitos que significan, no disc. pero cuando el dvd lee el disco cd se escucha un pitido muy fuerte, a que se deve esto? por favor necesito ayuda de los que saven y tienen experiensa. gracias.
wnrimini
wnrimini
239
Cambia la optica y seguí con la verduleria
joakin_zerep
Es cosa de ajustar hasta q lo lea primero cala con la altura del motor central sublevo o bajado el central donde gira el disco, otra cosa q también pasa es ajustar q no este el tornillo lo máximo apretado los 4 tornillos q dan soporte a los postes del riel del lase lo q tienes q hacer es apretamos todo al tope ya después aflojado quitaos unas bueltas a la izquierda pero ve haciéndolo parejo con los 3 q traen resorte ya q uno no trai resorte y hasi hasta q te lea
fonty_sentey
gracias por tu respuesta amigo. entendi lo que dijiste. pero yo ya me fije y medi muy bien la altura del plato del motor anterior antes de colocar el nuevo, y quedo exactamente correcta la altura del plato gira disco. me aconsejas tocar los preset que estan atras del lazer? como puedo saver cual es de dvd y caul de cd?. espero me ayudes gracias.
joakin_zerep
MARCalos con un marcadpr de aceite por si lo empioras pero si es nuevo no te recomiendo que le muevas, lo que pasa es que si trata o no si gira o como por q con eso puedes dar a a solucion, tarda mucho tratando o solo un poco y ya sale no disc?
fonty_sentey
tarda mucho amigo. aveces el lazer ase dos intentos para leerlo y no lo logra. te aclaro que el lazer no es nuevo, lo unico nuevo que le cambie es el motorcito que ase girar al disco, solo eso. . entonces devo tocar los preset, o no? es que al lazer le cuesta mucho leer, tarda bastante. gracias por tu ayuda.
TAZcustom
hola amigo numero 1 no tocar el laser ni nada que no se te indique numero 2 los motores de laser y disco deben medir 20 ohm + - numero 3 revisa el interruptor del laser te debe dar 0 ohm (por lo general se encuentra a un lado del motor del disco) numero 4 revisar el flex y demas cableado tambien checar voltajes en cableado numero 5 limpia el laser si todo esto esta bien y estas seguro que nunca se a movido la altura de la base del disco procede a mover los preset del laser pero primero marcarlos los dos al sentido contrario de las manecillas del reloj trata de moverlos solo un poco un grado mas o menos si no funciona regresalos a pocicion original prueva nueva mente si no funciona gira 1 grado al sentido de las manecillas del reloj si no funciona regresalo a posicion original y sin probarlo muevelos 2 al otro sentido y asi hasta que te funcione asi lo ago yo y siempre me funcionan Saludos!!!!
