hace 19 años
revisa la resistencia del motor, si gira menos de lo normal puede ser ese el problema, la resistencia debe medir 12 ohms aproximadamente, una resistencia baja( 2 o 4 ohms o aproximada) puede dar como resultado que el disco no alcance la velocidad lineal necesarioa para su lectura y estas fallas se dan normalmente en los dvd asi k necesitas darle mantenimiento al motos si ese fuere el caso.
Comenta
