DVDs
mi dvd gira lento y no lee el disco.
TSUelectrico
tengo un dvd marca elsve,presenta la falla de que gira muy lento y no reconoce los discos,pienso q necesita calibracion el laser, si alguien me puede ayudar lo agradeceria...
jfallas9
Hola amigo lo que tienes que hacer es lubricar el motor que mueve el disco, ya que el motor es el q esta malo no el lector,si tienes algun liquido para soltar tonillos o algo asi ese te sirve.
baldomero sanchez poot
lo mejor que harias es cambiar el motor ya que por dentro trae unas escobillas que hacen contacto con el eje para energizar el motor estos sufren desgaste, claro estoy hablando de los motores sencillos de 3.0 -5.0 volts al medir Ω debe marcarte entre 9-13 Ω si te marcan menos por eso el problema.
pulpoch
pulpoch
523
otras de las cosas que podrian pasar es que tenga sucio por dentro el lente secundario y el defractor, sino la cinta o de ultima que este muy debajo del limite de altura ya que al alzar el disco a veces lo hace con fuerza y lo va bajando de altura de a poco, son solo tips, podes ir viendo de a poco y lo del motor medilo de 9 a 13 Omhs como dice el compañero pero si mide mas grande es ese el problema, si menos impedanciamas revoluciones si mas impedancia menos revoluciones, al menos en esos motores, proba eso primero y luego los demas o sea proba los motores y despues lo del lente y la cinta.. Pch..
danielmontalbo
pues mira no creo que necesite calibrar el lente mira te doy un consejo cambia el motor de jiro si no lo puedes cambiar o conseguir otro puedes labarlo en alcohol etilico asiendolo funcionar con una fuente dentro del alcohol durante 5 minutos y listo la fuente deve ser la cual necesite el motor por lo regular son a 5.9v bueno espero y te sirva mi consejo mucha suerte y no olvides comentar.
exequiel
exequiel
231
no siempre es el motor ,ni ajuste de laser , ni nada de eso puede ser un integrado que esta malo ,ahora no me acurdo los datos del mismo pero yo tenia ese problema ,cambie motor por nuevo y nada ,cambie laser por nuevo y nada cambie este integrado y arranco ,segui las pistas del  motor en la placa y te topas con el ,suerte
