DVDs
Dudas con el motor giar disco
fonty_sentey
Hola atodos amigos, hoy quiero compartir con ustedes una duda que tengo, he visto en este foro y en otros que hay muchas personas que te dicen que si la resistencia del motor gira disco es menor de 10 ohm, hay que cambiarla por un motor nuevo que tenga esa resistencia o un poco mas, he visto en libros y articulos que la resistencia de estos motores para que este ok tiene que estar entre 8 y 15 hom. Bueno lo que me sorprende es que muchas personas en los foros cambiaron sus motores gira discos por que no llegavan a los 10 ohm, y el dvd salio funcionando correctamente. ustedes que opinan sobre esto, es verdad que hay que cambiarlo si mide menos de 10 ohm, aunque los libros de servis digan otra cosa? tego dos dvd que n he podido reparar ambos no leen los discos y en ambos el motor gira disco es menor de 10 ohm,. me aconsejan cambiarlos? gracias a todos por sus respuestas.
Leo Sanzeh-San
saludos segun mi experiencia tienen que medir entre 9 y 13 ohms, pero si miden menos de 9 tendras que cambiarlos, para que salgas de dudas mide los motores de un dvd que funcione correctamente y asi te daras cuenta de cuanta impedancia hay
baldomero sanchez poot
efectivamente si te miden menos del rango entre 9-13 Ω estan malos de hecho puedes mover la polea y veras que si bien la resistencia cambia pero no mucha cuando un motor esta en buenas condiciones en cambio cuando sus escobillas tienen desgaste veras que la resistencia varia mucho, te sujiero mejor los cambies por nuevos.
coriat
coriat
20
Hola, ayer(ver fecha de este mensaje) cambie en la reparación de un homeTheater. Estaba tentado a cambiar el motor Spindle pues los DVD giraban muy lento y el display marcaba "load" esto es, como que sabia que habia un disco pero por falta de velocidad, las revoluciones, no podia leerlo. Entonces me recorde de la recuperacion de motores de cd de las grabadoras y lo aplique en ese motor. Groso modo: sacar el motor, desoldarlo si es necesario, lubricar el eje, y las escobillas en los orificios por debajo del motor y hacerlo girar con 10-12 voltios, por 3 segundos, NO mas tiempo porque son motores de 3v y se van a quemar. Luego invertir para que gire en sentido inverso, has esta inversion de polaridad 2 veces. Secas el exceso de lubricante ara que no salpique y listo Seguidamente puedes probarle omheaje y tambien instalarlo aunque el omeaje parezca un poco bajo, pruebalo con un dvd. El lubricante puede ser una mezcla de w40 e isoprolpilico que quede muy "aguado, diluído, delgado" Te puedes llevar una sorpresa, sin gastar un peso. te paso el link es para cd y dvd http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/mec-cd.htm si esto no funciona, ni modos a cambier el motor. Saludos
