hace 19 años
:shock: Te fijaste la si la tension en los reguladores de tension superficiales esta bien??? por lo general tiene 2 o 3 reguladores.
Estos se encargan de bajar la tension de 5v de la fuente a 3,3 para la logica. en otros casos la baja de 3,3v a 2.25v.
Otro detalle es que te fijes si tiene las bobinas de desacople de fuente bien, es decir, sino estan abiertas (tienen forma de Resistencia y son de color verde el del cuerpo, con bandas que indican el valor. deben medir con el tester en continuidad cerca de 1 Ohm o menos. Si mide mas de 10 Ohms, puede que este :twisted: "resistiva" :?: digamos y eso sea la falla.
En el caso de las bobinas superficiles, tienen un color gris y se parecen a las resistencias, tambien hay fusistores con idem forma y color. :roll: ) Si podes, mandame una foto de la placa a mi mail y te doy una mano.
:wink: Otra cosa que por ahi te bloquea el equipo es la posicion de la bandeja, Fijate de abrir la bandeja a mano, y despues con la bandeja afuera, enchufa el equipo. A veces la placa no arranca si no ve que el switch de bandeja esta cerrado, y eso no permite ni encender el display ni hacer nada, parece quemado y es el maldito switch de posicion. :twisted: Saludos a toda la comunidad :wink:
