DVDs
DVD Top House no enciende
nac
nac
nac
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo este dvd top house modelo -1800 que dejo de encender, lo desarme y encontre en la placa de la fuente un diodo (N04 SR360)que recalienta y al medirlo conduce en ambas direcciones, lo demas parece estar ok, la pregunta si no consigo ese mismo con cual lo puedo reemplazar y si otro componente que no este funcionando correctamente lo daño.La placa dice jsd-9001. Desde ya muchas gracias por su tiempo y ayuda
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola, tienes que ver el datasheet del diodo para ver el amperaje al cual trabaja, el que le pongas debe ser mayor a ese amperaje y que sea de alta frecuencia. espero ayudar, saludos.
nac
nac
nac
1
hace 14 años
hace 14 años
[quote:d6d6f5d3a4="alex_omega666"]hola, tienes que ver el datasheet del diodo para ver el amperaje al cual trabaja, el que le pongas debe ser mayor a ese amperaje y que sea de alta frecuencia. espero ayudar, saludos.[/quote:d6d6f5d3a4] Gracias Alex, segui tu consejo, ya que no consegui uno igual, lo cambie y quedo funcionando.
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo, muy bien que bueno que hayas resuelto satisfactoriamente, ahora cierra el tema para que vaya a soluciones, saludos y bendiciones.
