hace 14 años
Dime si desconectastes el motor y te quedastes con el en la mano es la prueba mas factible, te debe dar en continuidad entre 8 ohms y 12 ohms con las puntas del metro conectadas en el le vas dando vueltas al eje y cuando dejes de hacerlo te debe dar la lectura correcta si varia mucho es que el colector del mismo esta sucio en ocaciones te puede no dar nada o el caso contrario muy baja impedancia o resistencia como mejor se entienda, cuando no te da nada es que las escobillas no estan haciendo contacto en el colector del motor y por ende no funcionara, y en el caso de baja resistencia de valores muy bajos puedes ver un ligero movimiento que va disminuyendo cada vez mas y sobrecalentando el servo motor, si tienes una fuente alimentalo a ver que pasa, puedes darle el mencionado mantenimiento con alcohol isopropilico pero lo nuevo es nuevo, Suerte.
