DVDs
DVD player dv 393 S
Gytrash
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola buenas tengo este dvd marca Pioneer DVD player dv 393 S, enciende pero a la hora de meter el disco hace como si girara y se apaga al segundo, en cambio cuando lo dejo sin cd adentro dura todo el tiempo prendido normal sin apagarse solo cuando pongo cualquier tipo de cd sea música o película se apaga.
German
German
38.158
hace 3 meses
Estimado buen día
Abrió el equipo para realizar una inspección visual de equipo
Revisar estado de mecanismo CD
No alcanza a abrir la Bandeja de Disco CD 💿
Qué tipo de instrumentos tiene para realizar mediciones y pruebas
Qué tipo de experiencia técnica tiene con éste tipo de productos
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución
Gytrash
hace 3 meses
1- Si ya inspecciones el equipo no tiene capacitores hinchados ni soldadura fría o despegada.
2- Sin el CD puesto el hace su funcion se mueve el lente prende en rojo y el motor gira con normalidad.
3- El abre su bandeja normal Solo cuando le desconecto un flex que según va al motor ya no se apaga pero no gira.
4-Uso el multímetro al parecer todos los voltajes están presente excepto en un ic que da al motor sp1+ sp1- sld+ sld-
5- Tengo conocimientos basicos y un poco avanzado sigo aprendiendo
Gytrash
hace 3 meses
Aunque hay un voltaje en la fuente secundaria un poco bajo según el diagrama debería ser -28 y ronda los -24 no se si eso influya
German
German
38.158
hace 3 meses
hace 3 meses
Ok gracias estimado buen día
Le adjunto el Service Manual de equipo según modelo mencionado
pioneer_dv-393-s_rrv3379_dvd_player.pdf
Espero le sea útil información
Ahora técnicamente respecto a sus datos y comentarios lo siguiente:
1.- Funcionamiento de la Bandeja CD Ok y circuito de Alimentación de Motor de Carga o Bandeja ok
2.- Unidad Óptica Láser funciona correctamente búsqueda de Discos
Funciona bien el circuito de Tracking y Foco
Lente de mueve hacia arriba y abajo y hacía los lados buscando Disco 🥏
3.- Enciende el Diodo Láser
4.- Significa que funciona bien el circuito de Alimentación de Motor Sled moviendo la Unidad Óptica Láser hasta el centro y además activa el Switch Limit
Favor confirmar y verificar ésto
Yá qué UD menciona qué IC no aparece voltaje en SP -+  y  LD -+
Según imagen adjunta abajo
Ahora técnicamente cuándo ocurre todo lo anterior sólo quedaría revisar y verificar si:
A.- Sistema de Control Detecta si hay Disco 🥏
Al encender el Láser y con el movimiento de Lente debería detectar discos y activar el Motor de Spindle o de giro de Disco para realizar la lectura de la información TOC contenida o grabada en el Disco
Por lo tanto si no gira el Motor de Spindle o Disco deberemos de medir el valor de voltaje en los terminales del Motor de Spindle
Hay dos posibilidades
Motor dañado
Alimentación de Motor no llega desde IC Driver
Por lo tanto debemos realizar mediciones
Y también revisar y verificar estado de Motor Spindle y qué no esté dañado o trabado o atascado
Nota
Y revisar su consumo de corriente
Buen día
Suerte
Respecto a su consulta por el valor de voltaje negativo qué Alimenta y Polariza el Display VFD está bien en el rango aún
