DVDs
DVD SONY, MENSAJE "NO DISC"
AngelesAmarilis
hace 14 años
hace 14 años
DVD Sony no reproduce, sòlo a veces, y con defectos de reproducciòn.
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, hay que revisar los motores tanto el de giro como el de desplazamiento. deben medir de 9 a 13 ohms. si estan fuera del rango hay que darles servicio, ya sea abriendolos o sumergirlos en alcohol isopropilico y aplicarles voltaje y asi se lavan. tambien revisar flexible del lasser. espero ayudarte saludos y bendiciones.
nestor omar
hace 14 años
hace 14 años
estimado el DVD a veces lanza el mensaje por que al laser lector le ha entrado tierra toma un isopo de esos que se limpian los oidos y pasalo por el laser ( el lente) y ya esta la solucion.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
