DVDs
Fuente smps
Angel Aburto
hace 1 año
hace 1 año
Hola gente tengo un problema con la fuente smps de este Dvd home Daewoo. Tengo uma falla rara que cuando conecto la resistencia R923 al pin central que creo que es input se me cae el voltaje. Lo que necesito es tener - 12 v. No logro encontrar el problema alguno me puede ayudar a seguir la pista? Subo esquema tambien. Necesito tener los 12v el CW993. En la resistencia  r923 tengo 35v con respecto a tierra.
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Ha revisado los componentes asociados a la línea de alimentación de los - 12V
Puede ser que tenga problemas con un Sobreconsumo en esa línea de alimentación
Espero le sea útil información
Si el IC 906 no está dañado
Buen día
Suerte
Angel Aburto
hace 1 año
hace 1 año
Ese ic ya lo cambie por uno nuevo... La fuente tenia explotado el ic 901, ic 902, q901, y D906. Esos eran todos los componentes quemados. Ya han sido reemplazados, el 7912 tambien lo cambie por las dudas. Me genera una intriga sobre los capacitóres o electrolíticos u octoacopladores. Me parece raro porque cuando conecto la resistencia al 7912. Tira un pantallaso y me baja el voltaje.
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado gracias
Entonces deberemos de realizar una revisión y verificación de estado de los componentes y circuitos asociados a esa línea de alimentación de - 12V
Cuándo Ud coloca o conecta la Resistencia R 923 y se cae el voltaje
Lo hace sólo esa línea de alimentación o se cae la fuente de poder en general
Favor confirmar bien que sucede con el funcionamiento de la fuente de poder para poder separar defecto mencionado
Buen día
Suerte
Angel Aburto
hace 1 año
Cuando conecto la r923 solo se cae el voltaje correspondiente. Lo que seria la fuente stand by esta esta estable. Si vamos hacia atras el ic 901 y 902. Estan trabajando con 15 voltios en el VCC del pin 3. Es decir que el transitor Q901 esta funcionando correctamente.
