DVDs
dvd phillips
silvestre077
hace 14 años
hace 14 años
mi dvd da todas las imagenes en blanco y negro
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Es posible que esté en otra norma de entrelazado tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem , v-mode, etc. si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema o hacer el movimiento con el control imaginariamente viendo el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
