DVDs
Mi DVD trastavillea la imagen cuando estoy viendo una peli
nicde
nicde
1
hace 14 años
hace 14 años
Gente estoy desesperado, tengo un home cínema marca LG, modelo HT503 que funciona de diez como amplificador y así lo era con la reproducción de DVD, el problema es que hace una semana me empezó a pasar que se traba en medio de la reproducción y si rebobino y paso por el mismo lugar lo lee lo más bien, me pasa con todas las películas, el equipo tiene como mucho 5 películas miradas, es decir, muy poco uso, pero hace una semana empezó con eso. Lamentablemente el equipo ya perdió la garantía porque si bien no tiene casi uso por falta de tiempo ya tiene 1 año. ¿Qué se les ocurre? ¿qué puedo hacer? Agradecería su ayuda
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta y no se nota provocando este tipo de falla, si tienes dudas cámbialo por un nuevo ya que por lo milimétrico que es la prueba de continuidad muchas veces resulta errónea. Si con esto no da resultado revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, dale mantenimiento al mecanismo láser limpia los engranes revisa que no haya obstrucción al desplazarse el laser. Comenta y valora.
integral2010
hace 14 años
hace 14 años
amigo, te recppmiendo tambien q revises el motor de giro del cd q puede estar mal. lo q puedes hacer es desconecta el motor de giro , y con un lubricante limpia contactos tipo tunjet, lubrica por las ranuras de abajo del motor y en y conectalo a una fuente externa de 9volt no mas, y hace q gire unos 30seg para cada lado invirtiendo el cable de la fuente, asi un par de veces para cada lado,... cuidado de no mojar el laser con el lubricante. despues de realizar este proceso conectalo y tendria q funcionar, de lo contrario cambia el motor q no es un elemento caro, solo fijate el voltage de alimentacion del mismo. espero q te sirva, comenta y valora gracias Electronica Integral Obera misiones Argentina....
nicde
nicde
1
hace 14 años
hace 14 años
[quote="nicde"]Gente estoy desesperado tengo un home cínema marca lg modelo HT503 que funciona de diez como amplificador y así lo era con la reproducción de DVD, el problema es que Hace una semana me empezó a pasar que se traba en medio de la reproducción y si rebobino y paso por el mismo lugar lo lee lo mas bien me pasa con todas las películas el equipo tiene como mucho 5 películas miradas, es decir muy poco uso pero hace una semana empezó con eso. Lamentablemente el equipo ya perdió la garantía por que si bien no tiene casi uso por falta de tiempo ya tiene 1 año. Que se les ocurre que puedo hacer? Agradecería su ayuda[/quote] 4/8/2011 gente gracias por su ayuda pero le revise el flexibley el motor girasco la igual de desplazamiento del lacer y todo parece estar en perfectas condiciones. Pero sige congelandoce la imagen despues de un tiempo trancurricdo el cual varia. ahi veces que directamente se congela y despues de un rato aparece stop en el display
