DVDs
dvd james
veroab
veroab
1
hace 14 años
hace 14 años
tengo un dvd james y me dice que no hay disco cuando lo hay quisiera saber si hay arreglo para eso gracias
oscarzx
oscarzx
53
hace 14 años
hace 14 años
por lo general es el motor del plato, cámbialo y nos cuentas, debe ser del mismo voltaje y fíjate bien en la altura del plato.
veroab
veroab
1
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias amigo estare provando y te digo si funciono o no pero muchas gracias igual
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 14 años
hace 14 años
Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser debe medir entre 9 a 13 ohms (la mayoría de veces es el motor de giro debes cambiarlo siempre que sea del mismo voltaje y fíjate la altura del plato giratorio es muy importante, si lo compras ya con el motor mucho mejor), revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si no da resultado entonces es tu láser el que ya está bajo. Comenta y valora.
