DVDs
*Miray se pixela en la mitad del disco.
MIGUEL_77
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Tengo un DVD de procedencia china, marca MIRAY (marca comercializada en Perú). El caso es q no tengo problemas con este aparato, excepto con solo algunos pocos discos, donde a mitad de película, se traba y se pixelea horriblemente, haciendo q la pelicula no pueda ya verse por lo trabado q se ve (cabe agregar q los discos con los llamados piratas, q mucho se venden por aqui en Perú) Yo pensé era el disco, o q estaba mal grabado, pero me doy con la sorpresa q al probarlo en un playstation 2 q tengo, lo lee sin problemas, al igual q otro dvd player q tengo, marca Panasonic. No me explico a q se deba este problema. Si el disco estuviera mal grabado, no deberia leerse en ningún otro reproductor. Acaso es alguna falla de mi reproductor?. Si es asi, cual seria esa falla y como se puede corregir?. Espero puedan ayudarme con esto. Gracias de antemano.
reymidas2006
hace 19 años
hace 19 años
debes revisar el motor que sujeta el cd....propablemente no esta girando normalmente...por eso la imagen se distorciona y el lente no da una buena lectura revisale el flex,midiendo continuidad has una limpieza general al mecanismo suerte
Marcelo Hayashi
hace 19 años
hace 19 años
Puede ser que se frene el motor de avance del pick up por estar duro, pero si se frena aproximadamente en la misma posicion recomiendo checkear el flexible. Suerte
