hace 14 años
Te comento lo s pasos que yo hago cuando entra un dvd que no lee:
Primero limpiar el lente y los mecanismos asociados( con esto se solucionan gran cantidad de DVD).
Lo segundo es medir con un multimetro en la escala de 200 ohms los dos motores, el que mueve el lente y el que mueve el cd. la medicion de continuidad te debe medirte 12 ohms aproximadamente. Luego con el multimetro conectado al motor debes ir girandolo de a poco y mirar que la medicion de los Ohms no varien.
El motor que mas suele fallar es el que mueve el Cd.
Si la medicion te da un valor alto o cuando giras el motor la medicion varia debes hacer lo siguiente:
Primero con una fuente de 12v conectas el motor y con WD40 le hechas al motor. Hacelo girar 30 seg. en un sentido y luego 30 seg. en el otro sentido.
Volver a verificar si la medicion del motor se corrigio.
De ser asi volver a conectar los motores y probar si dvd lee.
Por mas que luego de lubricar el motor el dvd lee, realiza el cambio del motor para que la reparacion quede bien, porque el motor que fallaba suele volver a fallar al poco tiempo.
Este procedimiento lo realizas con ambos motores.
Si no queres probar lubricarlos, si los motores miden mal cambialos directamente.
Si luego de haber cambiado los motores el dvd sigue sin leer no quedaria otra que cambiar el lente, porque por mas que tengan unos potenciometros para regular, sino contas con osciloscopio, procede a cambiar el lente directamente.
Saludos. Comenta resultado
