DVDs
dvd LG DVE-8421N no prende
Tek_Nikkos
hace 19 años
hace 19 años
tengo un DVD LG modelo DVE-8421N que no prende. revise la fuente y esta correcto pero no se activa nada ni siquiera el display. revisando la fuente encontre un pin del integrado regulador que le llega un pulso del micro para que prenda. cuando mido voltaje existe cero voltios pero al presionar el boton de power le llega +5V pero no se activa los demas etapas. los voltajes del integrado estan buenos. lo se porque en el conector estan marcados los voltajes.
ezevallos
ezevallos
774
hace 19 años
hace 19 años
Generalmente kuando la fuente esta kon los voltajes korrektos el problema es el micro principal de la plaka del front, la ke esta detras del display... cambia ese integrado (bueno al menos ke kede de referencia la respuesta porke la fecha es de hace tiempo -.-¡ )
Tek_Nikkos
hace 18 años
hace 18 años
gracias ezevallos por tu respuesta. despues de varios meses exploro mis mensajes pues el tiempo es escaso. estoy en ya casi vacaciones del año y eso me invita a saludarlos. Feliz navidad
fenelon
fenelon
62
hace 14 años
hace 14 años
cambiar oscilador y listo un pequeño ic de 7 pines
